Wyłączający się wentylator po zgaszeniu silni
Witam.Mam autko kilka dni i już rzuciła mi się w oczy właśnie w/w sprawa.Na postoju załącza się wentylator gdy silnik ma wyższą temperaturę(korki i takie tam)i wówczas kiedy zgasiłem silnik stanął również wentylator.W innych autach które miałem tego nie było.Wentylator powinien dalej schładzać silnik mimo że nie pracuje.Tak powinno być i tutaj.....chyba???Dodam jeszcze że jak zaraz włączyłem zapłon to wentylator znowu zaczął pracować.Z góry dzieki i pozdro
Smoku, zdecydiwanie tez bym sie tym nie przejmowal - wydaje mi sie ze u mnie tez tak jest. W niektorych autach jest tak ze wentylator pracuje po wylaczeniu silnika (mam tak w sportingu) i mialem tak w fiescie lae jak pompa wody nie pracyje to i tak chlodzona jest glownie woda ktora stoi w chlodnicy..
P.S Dopisz wiecej informacji o swoim aucie, latwiej bedzie Ci pomagac ;)
A mi np. wentylator działa jak mam zgaszony silnik.
Raz była taka sytuacja, przyjechałem pod blok, zgasiłem silnik, jeszcze coś przy autku robiłem, a po 2 czy 3 min włączył się wentylator, popracował kilka minut i się wyłączył - pewnie silnik się zagrzał ;)
A to jest tak
Działanie wentylatora chłodnicy
Dwa przekaźniki znajdują się w przedziale silnika w skrzynce bezpieczników nad lewym nadkolem.
Obwód sterowania każdego z przekaźników jest zasilany przez elektroniczne urządzenia
sterujące silnika(mała prędkość obrotowa -  styk 8, duża prędkość obrotowa - styk 38) w
zależności od sygnału przekazywanego przez czujnik cieczy chłodzącej. Obwody mocy obu
przekaźników są zasilane przez alternator. W obwodzie przekaźnika małej mocy znajduje się
rezystancja zasilania silnika elektrycznego wentylatora.
Temperatura włączenia/wyłączenia;
- małe prędkości obrotowej 99/95 °C
- dużej prędkości obrotowe 102/99 °C
- po zatrzymaniu silnika 103/100°C (maks. przez 12 minut z mała prędkością obrotową
jeżeli w ciągu 5 minut przed zatrzymaniem silnika osiąga 102°C)
Witajcie, mam autko z 1998 roku z silnikiem 1.4e i po wyłączeniu silnika również wyłącza mi się wentylator chłodnicy (działa w pośredniej pozycji kluczyka, gdy silnik już nie pracuje). Nie wiem czy jest to prawidłowe i martwi mnie to, gdyż w mojej poprzedniej Reni 19 z silnikiem 1.7 wentylator pracował nawet po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. Proszę Forumowiczów o wyrażenie opinii na ten temat. Poradźcie, czy wyłączać silnik z pracującym wentylatorem i nie przejmować się, a jeżeli nie to czy poczekać aż zgaśnie wentylator na zapalonym silniku, czy przy zgaszonym w pośredniej pozycji kluczyka. Dzięki.
[przeniesiono]
witam mam mały problem z wiatrakiem w renault megane 96r. w czasie jazdy załącza się i wyłacza prawidłowo ale ja chodzi i wciągne kluczyk to wiatrak staje.co to morze być za przyczyna.
Nim wyślesz posta przeczytaj i popraw. Cytat z REGULAMINU:
"5. Użytkownicy forum muszą stosować się do zasad poprawnej pisowni, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli pełnym zdaniem. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na pisanie polską czcionką aby wypowiedź była czytelna." - gojgien
Skoro doszliśmy do wniosku, że wentylator powinien pracować po wyłączeniu silnika, to doradźcie co może być przyczyną tego, że tak nie jest. W moim przypadku podczas pracy silnika wentylator pracuje bez zastrzeżeń, a gdy wyłączę silnik i kluczyk nie znajduje się w pozycji włączonego zapłonu lub pośredniej (kiedy działa radio), to przestaje działać. Nie włącza się również po jakimś czasie, po wyłączeniu silnika.
