Wybór głośników i wzmacniacza
flac to format bezstratnej kompresji :) fakt, że zajmuję trochę więcej miejsca niż mp3 ale coś za coś ;) okej bo schodzimy troche z tematu ;) czy macie jeszcze jakieś propozycję na radio? gdyż te co podał Dreamerek ciężko znaleść ;)
Co do marki i modelu, niestety nic nie doradzę. Tu musi się wypowiedzieć ktoś bardziej zaznajomiony z tematem.
Wiedz tylko, że nawet najprostszy zestaw odseparowany (czyli taki, jaki planujesz zbudować) będzie grał o niebo lepiej od głośników podpiętych pod samo radio.
Jak masz głośniki w tylnych drzwiach, powinien interesować Ciebie wzmacniacz 6-kanałowy. Jak nie masz (i nie zamierzasz mieć), wystarczy 4-kanałowy. Jak zamierzasz podpiąć Sub-a, dobrze by było, aby wzmacniacz miał na niego wyjście. Moc dobierz do głośników.
I jeszcze oblicz zapotrzebowanie na prąd. Może się okazać, że będziesz potrzebował kondensatora (lub nawet przy bardzo dużej mocy - drugiego akumulatora i większy alternator).
Kondensator potrzebny jest przy mocach większych jak 1KW. Wątpię żeby kolega zbudował taki zestaw z niskiej cenie. Jeżeli chodzi o wzmacnicz i głośniki ciekawa jest firma GMS - produkuję sprzęt dość tani i dobry jakościowo. Z drugiej strony jeśli zbudujesz zestaw odseparowany i podłączysz go pod wzmaka to koniecznie należy wygłuszyć drzwi inaczej nie będą grały głośniki a cała tapicerka. Tak naprawdę w zestawie car audio najważniejsze jest radio - to od niego zależy jakość dźwięku.
Ale za kwotę 1000zł nie złożymy sprzętu o tej mocy stawiając głównie na jakość. Sprzęt budżetowy owszem. Przy 500 W przy dobrym ładowaniu nie powinno nic przygasać, bynajmniej u mnie się takie cuda nie działy.
Zgadzam się że kondenstor należy dac jak mamy wzmaka 500W RMS, w zasadzie przyjęło się że na każde 500 W dajemy 1F.
Edytowane przez klimi
Za tą kwotę (stawiając na jakość) nie kupi się nawet pary głośników, nie mówiąc o reszcie.
Idąc na kompromis, koledze uda się złożyć średniej jakości zestaw. Zestaw ten już może osiągnąć taką moc (np. z używanym wzmacniaczem).
Wzmak Alpine V12 + jakiś sub a najlepiej sam głośnik i złożyć sobie obudowę i będzie niezłe walnięcie :)
Za ta kase, jeśli bez radia to bym kupił bym używaną 4 kanałówkę, 2 kanały na przód jeden w mostku, zostawił radio, jakiś używany glośnik basowy i wygłuszył przód. Będzie grało jak ta lala...
Za 1000zł nie kupi się pary głosników ? troszke przesadzone... a co do radia to ciężko porównać bo trzeba by odsłuchać na takim samym sprzęcie.
Ty czytasz czasami temat zanim się w nim udzielisz??? Kolega piszę jakie ma radio, nawet w postach było wspomniane, że ma ono jedno wyjście RCA a ty wyjeżdżasz z 6cio kanałowym wzmakiem...
Ja bym już od ok. 500 W poboru mocy zakładał kondensator. Przy takiej mocy już zaczyna się "dyskoteka" we wnętrzu auta, czyli lekkie przygasanie podświetlenia w rytm muzyki...
Bzdura!!! U mnie grają 3 wzmaki, chodzi klima, wentylatory, xenony itd i jakoś nic nawet nie mignie a ani mikro Farada niemam na instalacji... Jakieś perpetum mobile??? NIE!!! Wystarczy aby był wydajny altek + odpowiednie kable!!!!
Kolejna bzdura....
U mnie grają 3 wzmaki, chodzi klima, wentylatory, xenony itd !!!!
brakuje tylko laserów ;), najprościej jest włożyć 20k zł w auto warte 4k... nie sztuka i po co... do głosników za 3000zł instalacja pewnie kosztuje jakieś 20000 (radio wzmacniacz, głuszenie całego auta, wzmacniacze, kable) no chyba że zostawimy głosniki w oryginalnych miejscach. 4 kanał to najlepsze rozwiązanie.
