punxhc Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Ja nadal czekam na zaworki... Ciekaw jestem czy nie osłabiają one trochę ciśnienia w spryskiwaczach? Jest to zauważalne? W końcu ciśnienie płynu musi dodatkowo pokonać opór zaworka... Teraz czekam na przesyłkę z dyszami mgłowymi na szybę przedni O właśnie - jakie/gdzie/po ile zamówiłeś? Szukam i z tego co się zorientowałem pasują jedynie te z nowego Kangoo (około 50zł/szt w ASO). Mam nadzieję że znalazłeś tańszą alternatywę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel89 Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Tak pasują (niby) te z Kangoo i je zamówiłem. Czy na pewno to napiszę jak dostanę. Byłem w ASO i po obejrzeniu kangura wydawało mi się że mogą pasować. Gdyby serwisanci pozwolili mi odczepić jeden był bym pewny na 100% lecz takiej możliwości nie dostałem :) Kupiłem komplet za 55zł z przesyłka z firmy JOONG AUTOMOBILE . Dostałem również zdjęcie z tej firmy jak dysza wygłada: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punxhc Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Czyli to zamienniki do Kangoo? Daj znac jak będą się sprawowaly po założeniu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel89 Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 (edytowane) To są oryginały wyjęte z kangoo (tak mówili). Na pewno dam znać czy wszystko jest ok. A pytałeś jeszcze o ciśnienie, wydaje się że jest trochę słabsze z przodu, ale nie znacznie. Lekko trzeba podregulować strumień dysz. Z tylu nie widać zbytnio różnicy Edytowane 30 Maja 2012 przez bombel89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 To są oryginały wyjęte z kangoo (tak mówili) Tylko że kangury miały 3 rodzaje spryskiwaczy, Jedne na masce, drugie na plastikowych pasach podszybia, i trzecie te które do scenioli II pasują, pod pokrywą maski. Też prawie już kupiłem za 40 zł komplet do sceniola drugiego, jednak po długiej rozmowie z panem sprzedawcą używek, doszliśmy do prawdy, że posiada na sprzedaż te z pasa podszybia. Zrezygnowałem z zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechow Opublikowano 30 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Witam, Zaworek dotarł i został zamontowany. Poszedłem całkowicie na łatwiznę i zamontowałem go w przejściu wężyka z nadwozia do klapy bagażnika. Dołożyłem tylko kawałek wężyka (niebieski na fotografii) aby nie skracać oryginału - tak na wszelki wypadek jakby coś poszło nie tak. Działa bez problemu - płyn leci na szybę od razu po załączeniu pompki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbert_p Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Czyli wychodzi na to, że miejsce zamontowania jest nieważne skoro zamontowanie go przy pompce i przy prawie dyszy daje efekt :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel89 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 No to widać że tak. Wyszło na to ze kolega "punxhc" słusznie zauważył że nie jest istotne gdzie będzie zamontowany. W taki sposób można się czegoś nauczyć z forum :) Dodano: 31 maj 2012 - 19:57 Spryskiwacze mgłowe od Kangoo 2008 pasują idealnie do Megane II. Żadnych przeróbek, wystarczy wyjąć stare, włożyć nowe. Posiadają również regulacje kąta rozpylania więc jest możliwość ich ustawiania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiso Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 a można prosić o zdjęcie dysz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel89 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 (edytowane) Jak na tą chwile mam zdjęcie tylko te które jest wyżej zamieszczone. Postaram się zrobić kilka za parę dni. Te zdjęcie przedstawia widok od boku, są troszkę szersze niż standardowe i krótsze. Edytowane 31 Maja 2012 przez bombel89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbert_p Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 (edytowane) Witam, Zaworek dotarł i został zamontowany. Poszedłem całkowicie na łatwiznę i zamontowałem go w przejściu wężyka z nadwozia do klapy bagażnika. Dołożyłem tylko kawałek wężyka (niebieski na fotografii) aby nie skracać oryginału - tak na wszelki wypadek jakby coś poszło nie tak. Działa bez problemu - płyn leci na szybę od razu po załączeniu pompki. I do mnie dotarły te zaworki. Chciałem je wczoraj zamontować, ale nie mogłem się zdecydować, w którym miejscu. Planowałem w komorze silnika, ale jest kiepski dostęp do wężyka, który idzie na tył (znika gdzieś w nadkolu). Musiałbym zdemontować koło oraz samo nadkole i uznałem, że sporo zachodu jak na taką maleńką rzecz ;) Samo zamontowanie zaworka to rozcięcie wężyka i wpięcie jego. Czas to zapewne 5 minut ;) Grzechow czy zamonotwany przez Ciebie zaworek nie obciera o klapę itp? Ciekawe jak się będzie zachowywał podczas tęgich mrozów... Znalazłem jeszcze jedno miejsce - w progu (obok pasażera na przednim fotelu). Cały ten wężyk właśnie tamtędy idzie (sprawdzałem u siebie). Tylko czy nie dojdzie z czasem do jakiegoś wycieku? Jak jest z dopasowaniem wężyka i zaworka? Czy wkłada się go lekko czy ciężko? Edytowane 3 Czerwca 2012 przez norbert_p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechow Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 (edytowane) norbert_p odpowiadając na twoje wątpliwości co do obcierania to nie zauważyłem takowego. Kilkukrotnie pomału zamykałem i otwierałem klapę patrząc jak się układa zaworek z wężykiem i jak dla mnie brak jakichkolwiek zastrzeżeń. Tak na wszelki wypadek dołożyłem ten kawałeczek (ok 2 cm) niebieskiego wężyka aby w każdej chwili móc to zdemontować i przywrócić układ fabryczny. Co do montażu w progu też miałem te same obawy a mianowicie nieszczelność = zalanie podłogi i dlatego sobie darowałem te miejsce. Pasowanie zaworek - wężyk jest dobre (zaglądam tam codziennie i jest sucho) a włożyłem to bez problemu. Edytowane 3 Czerwca 2012 przez grzechow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punxhc Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Musiałbym zdemontować koło oraz samo nadkole Wystarczy skręcić koła w lewo i odpiąć górną spinkę z nadkola (później odgiąć górną część), 5 minut roboty i niczego nie trzeba ściągać ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbert_p Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Zaworek zamontowałem u siebie w progu od strony pasażera (z przodu). Wyciągnąłem uszczelkę drzwi, plastik, przeciąłem wężyk i wsadziłem zaworek. Dla pewności na obu końcach zacisnąłem małe opaski zaciskowe. Różnica jest BARDZO WYRAŹNA. Poprzednio tylnia wycieraczka wykonywała ze 2-3 ruchy na sucho. Teraz płyn leci od razu. Polecam "zabieg" dla każdego w każdym aucie. U mnie w kolejce czeka auto żony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeloD Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 (edytowane) Dorzucę swoje "trzy grosze" :( Ja z kolei zamontowałem zaworek zwrotny zakupiony w sklepie zoologicznym. W zupełności wystarczy- należy tylko sprawdzić mocowanie samego zaworka (aby nie było luzów ). Miejsce montażu - przy samej pompce spryskiwacza. Efekt? - tylna szyba spryskiwana na dotyk- Generalnie polecam takie rozwiązanie :) Edytowane 16 Listopada 2012 przez SeloD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
