Ciągły reset komputera
Witam serdeczniue!Mam następujący problem.Po odpaleniu auta komputer mi się restartuje(tj.zegar, licznik kilometrów,wskazówki skaczą góra-dół).Dodam ,że auto odpala bez problemu.PO dodaniu gazu liczniki bez zmian cały czas się restartują i dodatkowo przygasa podświetlenie deski rozdzielczej.Początkowo pomyślałem,że to może wina akumulatora jednak pożyczyłem od brata akumulator i problem nie zniknął.Czy ktoś miał może podobny problem?
Sprawdź wtyczki na zegarach, przeczyść klemy, a tak w ogóle sprawdź akumulator. Nie ma znaczenia, że pożyczyłeś inny, oba mogą być już wysłużone
Poza tym przeczytaj regulamin, od rejestracji napisałeś 2 posty oba nie tam gdzie trzeba,
Przepraszam za niewłaściwe miejsce postu.
Moj akumulator faktycznie ma parę lat,ale drugi który wkładałem ma pół roku także prawie nowy.Klemy tez były przeczyszczone.Dodam ,że wcześniej raz na kilkanaście odpaleń auta pojawiał się pojedynczy reset komputera.Teraz po odpaleniu resetuje się non stop
Jednoznacznie wskazuje to, że masz gdzieś problem ze stykami. To co opisujesz występuje w przypadku gwałtownego spadku napięcia, zazwyczaj przy rozruchu przy słabym akumulatorze lub barakiem na kontaktu pomiędzy akumulatorem a elektryką samochodu.
Na Twoim miejscu sprawdził bym wszystkie wtyczki w zegarach i przeglądnął gniazda bezpieczników.
Możliwe też że masz jakiś problem z ładowaniem, czyli problem z alternatorem, trzeba pomierzyć napięcie ładowania.
Nie zapominajcie przy tym sprawdzaniu o masie pomiędzy zespołem napędowym i karoserią. Często ta plecionka jest pomijana przy sprawdzaniu przewodów i bezpieczników, a to też część instalacji i o kolosalnym znaczeniu.
