Nowe amortyzatory przód - sprawność
Koledzy,
Dzisiaj na stacji diagnostycznej zrobiłem test amortyzatorów w swoim Scenic'u, ponieważ przedwczoraj wymieniałem przednią parę z fabrycznych Monroe na nowe Sachs'y....i tu dopadł mnie zonk. Wyniki pomiarów: PP - 53%, LP - 51%, PT - 72%, LT - 73%. Tył (też Sachs) wymieniałem dwa lata temu i pomiarom się nie dziwię, ale wyniki pomiaru przodu są gorsze niż przed wymianą (w październiku ubiegłego roku przód był na poziomie 60%). I chociaż samochód lepiej się teraz prowadzi to zupełnie nie wiem co jest przyczyną tak niskich wyników testów przodu. Wszystkie pomiary na tej samej stacji diadnostycznej. Amorki z legalnej sprzedaży z fabryczną gwarancją i wymieniane w porządnym warsztacie. Wymienić musiałem bo prawy był mokry a w lewym coś stukało. Koledzy o co w tym wszystkim może chodzić ? Czy to wina amorków i je reklamować, czy też tak ma być.
Pozdrawiam,
Różnie bywa z tymi badaniami, zależy ono od dość dużej ilości czynników, sprzęt mierzący, ilość powietrza w oponach, zmęczenie sprężyn itd.
O tym było też w Turbo Kamera chodziło o to, ze gość założył oponę nie przebijaną na niskim profilu i po przejechaniu na stacje okazało się, że amortyzatory mają sprawność ok 2% dopiero na znacznie bardziej nowoczesnym sprzęcie okazało się, że jest wszystko ok ale i tak zwiedził 3 czy 4 stacje...
Edytowane przez Merkaba
Sam wymieniałem w tamtym roku amorki i przed wymianą miały sprawność stare na poziomie około 65%. I po wymianie na tej samej stacji tydzień później nowe miały już sprawność po przejechaniu 20km w aucie na tych samych oponach około 85%. Na początku spróbowałbym zmierzyć ich sprawność na innej stacji oraz w ostateczności zrobić "test ręczny". Naciskać na pas przedni parę razy (prawa lub lewa strona) i zaobserwować ile razy nadwozie się zabuja po puszczeniu. Maksymalnie powinno być 2-3 bujnięcia.
Merkaba,
Znany jest mi generalny problem samej metody i czynników wpływających na wynik pomiaru. Nie mmniej zastanawia mnie, że test tylnych amortyzatorów wychodzi OK, natomiast przód jest daleko poniżej oczekiwanych wartości. Może stan sprężyn byłby jakimś wyjaśnieniem bo auto ma już 200 000 km przebiego w/g licznika (ile poza nie wiem ;) ), ale wtedy i tył byłby narażony na zafałszowanie wyniku.
aston76,
Test zrobiłem i jest OK.Najzabawniejsze, że w inernecie nie udało mi się namierzyć żadnego kontaktu do producenta lub przedstawiciela. Wygląda na to, że ewentualne reklamacje wyłącznie przez sprzedawcę.Dzisiaj będę jeszcze raz w serwisie, gdzie dokonywałem montażu i zapytam o możliwe powody tych "dziwnych" wyników pomiaru.
Merkaba i aston76...dzięki koledzy za pomoc,
Pozdrawiam,
