stuka wydech
molop
Mam dosyć uciążliwy problem. Mianowicie gdy ktoś usiądzie na tylnej kanapie mój wydech zaczyna stukać, wydaje mi się, że o tylną belkę. Czy ma ktoś pomysł w jaki sposób można to zlikwidować.
Gdy jadę sam nie ma tego problemu, występuje jedynie w przypadku obciążenia tyłu.
Lokalizacja co stuka i gdzie to powinno być widać jak się wejdzie pod samochód - powinny być ślady.
W mojej m1ph2 środkowego wieszaka nie ma i nie było i dlatego aby układ wydechowy nie zwisał środkiem poniżej podłogi podparłem na łączeniu za środkowym tłumikiem. Podparcie to likwiduje również naprężenia w układzie wydechowym wynikające z tak dużej odległości między punktami podwieszenia. Podparłem dlatego, bo nie ma żadnego otworu z którego można by skorzystać do jego podwieszenia.
pewnie jechałeś trochę zapakowany i wystarczy,że przejechałeś jakieś nierówności większe,ale z małą prędkością,albo czasami przy parkowaniu tyłem ,jeśli już trochę miałeś opuszczony wydech stuknąłeś i pogorszyło się..
jak sprawdzić?
do kanału,i porządni poruszaj przed końcówką wydechu,gumy powinny być 3 na końcówce.. może one sparciały,albo któraś strzeliła.. na belce powinnieneś widzieć "ślady stuków"
jeszcze możesz włączyć silnik i na jałowym jak go zostawić poobesrwować go,jak drga,czy nie za mocno,a jeśli tak,to w którym miejscu, bo gdy dodasz gazu tłumnik staje się sztywniejszy,bo wyrzuca opary..
