[HOW TO] wymiana filtra p.pylkowego kabiny w MII
Jestem nowy więc startuje. Ktoś mówił że lepiej wcześniej odgrzybić i dopiero filtr kabiny. Ale czy odgrzybianie ma sens gdy filtr jest cały brudny i jest jeszcze pełno liści ? Nie lepiej wpierw wymienić filtr wyczyścić liśie a później ładnie ozonem to wszystko potraktować - oczywiście z grupona 59zł (myślę, że proces ozonowania i nabijania w każdym warsztacie wygląda tak samo więc poco przepłacać). A więc jaką zalecacie kolejność ?
Czy znacie rozmiary tego filtra?, mam wersje 106 kM. Bo jest mnóstwo zamienników i każdy ma inny rozmiar i niewiem czy błąd mają czy jak:
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-renault-megane-k1130-filtron-i3074698068.html
http://www.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=698736&b=0021&e=000581032&k=&g=00424&p=&n=&t=&towkod=698736
http://www.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=698730&b=0021&e=000580892&k=&g=00424&p=&n=&t=&towkod=698730
Edytowane przez dani34
Przecież najpierw czyści się wszystko z brudu, wymienia się filtr i dopiero ozonowanie. A te filtry co podałeś to nie są od meganki II. Szukaj np. filtrona z oznaczeniem K1130 lub K1130A.
  • 5 miesięcy temu...
Dość stary temat ale zaryzykuję, mianowicie co zrobić jak już wentylator zassał wszelki syf i buczy na kżdym biegu. Czy próba wprowadzenia powietrza pod ciśnieniem za pomocą kompresora coś pomoże czy jestem skazany na demontaż całej dmuchawy??
Powiem tak: ostatnio jak włączałem i wyłączałem słyszałem dźwięk liścia, może nie jednego który z racji załączania wirnika opadał albo przemieszczał się gdzieś tam. Postanowiłem dlatego przejrzeć filtr. po jego zdemontowaniu okazalo się że jest połamany i zawiera w sobie dużo zanieczyszczeń, najwięcej liści, ale przy jego wyjmowaniu z kanału wyleciało mnóstwo liści, mnóstwo, po włączeniu dmuchawy wylatywały jeszcze a później dmuchawa zaczęła buczeć na każdym biegu. Teraz czasami jakiś paproch wyleci kratką, a nawiew buczy już. I właśnie nie wiem jak rozwiązać ten problem :)
Edytowane przez pcz_07
Zdejmij schowek oraz rurę plastikową od nawiewu na nogi pasażera z przodu i z tyłu. Ustaw sobie pokrętło nawiewu na obwód zamknięty. I będziesz widział wtedy wentylator przez kratki. I wtedy można sobie czyścić wentylator bez rozbierania deski.
