Drgania silnika podczas ruszania, buksowanie?
Witam, mam taki nie typowy problem. Od czasu do czasu najczęściej wtedy kiedy silnik jest zimny przy ruszaniu z 1. silnik tak jak by buksuje tzn. wpada w wibracje i rusza z opóźnieniem. Zauważyłem także, że najbardziej to czuć wtedy kiedy włączona jest klimatyzacja ale tak jak mówię nie zawsze. Po rozgrzaniu silnik pracuje normalnie i rusza prawidłowo. Niezależnie na jakich obrotach ruszam dzieje się to samo. Najśmieszniejsze jest to, że dzisiaj coś takiego miało miejsce a wczoraj zero problemów. Sprzęgło chodzi leciutko jak w nowym aucie i przy zmianie biegów zero problemów. Pytanie do Was, czy już się spotkaliście z czymś takim? Czego to może być wina? czy ten typ tak ma i już?
Silnik 1.5 dci 86 KM. Przebieg 83 tyś km.
A mi drżał silnik gdy była padnięta poduszka silnika. Mi padła zimą i było to mocno wyczuwalne. Bo wtedy silnik leżał na gumowych elementach poduszki (zamiast na pnaumatycznej "poduszce). Rano guma była zimna - więc twarda i drganie bardzo mocne aż cała buda drżała. Po rozgrzaniu silnika i w zależności od temperatury na zewnątrz objawy ustawały lub były minimalne - bo guma od ciepła zmiękła i jako tako tłumiła drgania.
Byłem przekonany, że to koło dwumasowe i już zbierame, kasę - gdy podjechałem do ASO i okazało się, że tylko poduszka silnika.
Edytowane przez Optima
Kolego #Optima coś w tym musi być co piszesz. Zanim przyszły upały zauważyłem, że podczas gaszenia silnika trochę bardziej nim "rzuca". Teraz gdy gaszę auto motor staje i nie czuć tego. Kiedy puszczam gaz przy wyższych obrotach czuć, że auto mocno reaguje na zmianę prędkości obrotowej - nie ma takiej płynności. Mam do Was pytanie - jeśli okaże się, że to winna poduszka to ile ich jest przy silniku? Która najczęściej traci swoje właściwości? Auto ma stosunkowo niski przebieg bo 83 tyś km. Dzięki za odpowiedzi!
Jak będziecie kupować to zgodnie z radami tutaj na forum i moim osobistym doświadczeniem - nie kupujcie taniego badziewia.
Ja nawet nakręciłem filmik w tą zimę, ale brakło czasu by go obcinać i zmontować.
A mianowicie na początek została włożona zwykła poduszka za niecałe 200pln. Wyjechałem z warsztatu: cisza, no nie te auto.
Nastepnego dnia rano załączam - i znów telepie całą budą. Telefon do aso, że to nie była poduszka i że wg mnie ona chyba padła - bo nie ma szpary między dołem a górą (z tego co tu wyczytałem jest tam szpara ok. pół centymetra. A u mnie góra leży na dole. Przez telefon tłumaczą Eeeee to niemożliwe aby po jednym dniu padła. NIEMOŻLIWE. Prosze przyjechać. Przyjeżdżam, oglądają i Ooooo faktycznie nowa i padła. Moja decyzja - weźcie to gówno i kupcie coś normalnego. Za drugim razem włożyli SACHS - jest to oryginalna poduszka montowana przez renault. Są na niej nawet numery renault - ale zjechane częściowo szlifierką w fabryce. Ta kosztowa na fakturę 400pln (wiem da się taniej, ale mi się zimą nie chciało do garażu iść a to był ten okres nocnych mrozów po minus 20'C, no i to ASO ale trochę po znajomości. cennikowo u nich poduszka w żóltym pudełku Renault to pnad 850pln). Ta druga działa do dziś bez zarzutu.
Pada najczęściej (stojąc przed otwartę maską) poduszka o góry po lewej stronie - jest ona "inna" niż wszystkie, bo olejowo-pneumatyczna. I z czasem ta pneumatyczna aortyzacja pada i silnik leży na karoserii.
A mój filmik, który miałem tu wrzucić miał ludziom uświadomić, że nowe nie znaczy dobre. Gdy szukałem tu na forum info o drganiu silnika - pierwsza odpowiedź jest: wymień poduszkę. Na co niektórzy odpowiedali: eeee poduszka nie.... w lato [czyli np. pół roku temu] była wymieniona, więc to nie poduszka. I nawet jeden z drugim nie sprawdzi tej poduszki. A mój przykład miał pokazać, że nawet po jednym dniu może paść. Więc nie wierz w to, że pół roczna poduszka nie jest przyczyna drgań. Idź i sprawdż! I nie oszczędzaj na kupnie nowej.
Panowie czy to będzie ta poduszka? http://moto.allegro.pl/megane-ii-scenic-ii-1-5-dci-poduszka-prawa-oryg-i2448021931.html
Jeszcze doczytałem, że tak jak Kolega wyżej wspomniał może to być to koło pasowe. Miałem dzisiaj jeszcze taki objaw - obroty ok. 1800 - 4 bieg, podjeżdżam do skrzyżowania, wrzucam 3 i bardzo mocno zatelepało budą.
Edytowane przez hulajnoga10
Tak - ta poduszka.
Ale do sprzedawcy wysłałbym zapytanie jakiego to jest producenta. Bo w aukcji pisze tylko ORYGINALNA.
No więc może to być orginalna SACHSA jaki i HARTA - oryginalna, znaczy nie podróbka. Nie napisał "ORYGINALNA RENAULT" :)
Po latach siedzenia na alegro jako kupujący uważam na takie niedomówienia. Na zdjęciu nie ma np. wybitego loga i numerów na górze (gładka powierzchnia) - ale zdjęcie nie musi pokazywać tego co sprzedaje - może jest poglądowe.
[inny "myk" allegrowy np. perfumy - "ORYGINALNIE zapakowane", co znaczy, że i podróbka jest oryginalnie zamknieta; przy odzieży: oryginalne metki... metki, a reszta? itd.]
zobacz tu - widać, że na górze są wybite oznaczenia:
http://moto.allegro.pl/renault-scenic-ii-grand-poduszka-silnika-i2405587103.html
A ten Twój sprzedawca sprzedaje poduszki od 180-265 pln - wszystkie oryginalne. :)
        • Like
