Identyfikacja stuków w kole/tylny zacisk
Witajcie
Jak co niektórzy wiedzą walczę ze stukami w tylym zawieszeniu. Już w drodze eliminacji wykluczam belką jako całą, sprawdzona, niby nie, amorki wymienione - nie pomoglo, więc dzisiaj postanowiłem ponownie poszukać przyczyny i chyba znalazłem :)
Wg mnie te dźwięki spowodowane są luzem na śrubach zacisku zaznaczonych na poniższym zdjęciu.
I teraz pytanie jak temu zaradzić, próbować dokręcić czy bawić się w jakieś podkładki? :)
Kilka dni temu jadąc po kostce brukowej usłyszałem stukanie/terkotanie/brzęczenie, a że miałem otwartą szybę, to od razu zlokalizowałem że dźwięki pochodzą z okolicy lewego przedniego koła. Odgłos był raczej charakterystyczny dla wpadającego w wibracje jakiegoś plastiku - myślałem, że coś się odłamało przy zderzaku, albo nadkolu. Po oględzinach żadnych uszkodzeń plastików nie znalazłem, ale udało mi się wywołać ten sam dźwięk, gdy uderzałem pięścią w oponę. Tu już diagnostyka poszła szybko. Okazało się, że wibruje i nietypowo pobrzękuje zacisk hamulcowy.
Dziś zdjąłem koło i próbowałem dokręcić śruby prowadników zacisku - trochę się dokręciły, ale kompletnie niczego to nie zmieniło, zacisk ma luz na prowadnicach, w drugim kole zresztą też, ale tamten na razie nie hałasuje (albo go nie słyszę). Zatem na fali zarazy "luźnych zacisków" (oksymoron? :) ) dołączam się do pytania kolegi - czy pomoże jakiś zestaw do regeneracji zacisków, czy jak temu zaradzić?
Na razie znalazłem to:
www.renault19.pl/forum/viewthread.php?thread_id=2841
Autorowi tematu proponuję usunąć z tytułu słowo "tylny", bo zdaje się, że bez względu na to czy z tyłu, czy z przodu mechanizm obluzowania zacisku i efekty są te same.
Edytowane przez Kambol
Znalazłem jeszcze to: http://megane.com.pl/topic/35562-regeneracja-zaciskow/page__view__findpost__p__274117
(Ze zmiana tytułu tematu chodziło mi tylko o to, żeby był łatwiejszy do ewentualnego wyszukania w przyszłości, nie chcesz zmieniać, to nie zmieniaj, ale wyszukiwarka (lub wyszukujący) raczej będzie miała problem z takim zlepkiem: "kole/tylny" :) W końcu najlepsze z punktu widzenia wyszukującego są tytuły najbardziej ogólne, bo ktoś borykający się z hałasującym zaciskiem, nie będzie szukał hasła "identyfikacja stuków...", tylko pewnie coś w stylu "stukający zacisk", "hałasujący zacisk", "luźny zacisk" itp... :) ).
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
nowy zestaw zacisków na tył pod tarcze będzie drogi. Używka trudnodostępna. Jak jest luz na prowadnicy to już nic nie zrobisz, można tylko nasmarować :) Jak luz jest między śrubą a tuleją prowadnicy to można spróbować dokręcić ale to nie pomoże za wiele. Można też zwinąć cienką blaszkę (z puszki po piwie), owinąć śrubę i wepchnąć w tuleję - jak pomoże to nie na długo. Może ktoś by się podjął roztoczenia tej prowadnicy i wciśnięcia dorobionej tulei?
Gdy są wybite otwory w jarzmie zacisku to nawet zestaw naprawczy z nowymi sworzniami nie pomoże - luz chociaż mniejszy, dalej będzie występował, więc i stukanie również. Czy wymiana jarzma i sworzni jest jedynym profesjonalnym sposobem naprawy?
Czy próbował ktoś może zakładać koszulki termokurczliwe na sworznie - może to jest jakieś rozwiązanie? W razie wytarcia się koszulek można je też na nowe wymienić. Dodatkowo miękki materiał z jakiego wykonana jest koszulka może się przyczynić do amortyzacji stuków. Nie wiem tylko jaką grubość mają koszulki, czy w ten sposób zregenerowany sworzeń zmiesci się do otworze?
