Witam, problem niby banalny lecz trochę trudny manualnie do wykonania, otóż lewy nawiew od kierowcy ma regulację (na środku żaluzji ten uchwyt) góra, dół, lewo prawo. Ten mały uchwyt, którym sterujemy wyczepił się z części wewnętrznej, która steruje ustawieniem strumienia powietrza w poziomie. Założenie tego jest trochę uciążliwe więc zapytuję czy wyjęcie tych "żaluzji" jest proste? Tak było by lepiej połączyć na zatrzask te dwa elementy. Próbowałem podważyć i wyjąć cały element ale wolę Was zapytać niż coś na szybko połamać. Ma ktoś z Was z tym doświadczenie? Jak najlepiej to założyć?
Też tak próbowałem z zakrzywionym imbusem aby przytrzymać lecz się nie udawało. Nie do końca chciało się zatrzasnąć. Gdyby ktoś miał taki problem to napiszę, że wszystko jest rozbieralne aż do samych żaluzji, wtedy można element dokładnie założyć. Cały moduł nawiewu można wyciągnąć na zewnątrz podważając śrubokrętem obudowę od zewnątrz. Należy to jednak robić ostrożnie i z wyczuciem bo łatwo złamać jakiś zaczep. Mi osobiście pękły dwa lecz jest ich tam tyle, że mimo tego wszystko się i tak na pozostałych dobrze trzyma. Po wyjęciu modułu można wszystko dokładnie rozebrać założyć element / suwak na żaluzję, złożyć i wsadzić cały moduł w otwór w desce rozdzielczej. Trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość i zdolności manualne, ale jest to do zrobienia :D
nie chciałem o tym szarpanie pisać, bo właśnie najczęściej jest tak, jak opisałeś. znacznie lepiej się to wypycha od środka deski np. przy demontażu całej deski :D
