Znacie ten trik w Megane ?
djmess
Nie wiem czy to juz było i czy ktoś o tym wcześniej pisał ale:
Wczoraj z kumplem jechałem moja Megana 1,4 16V AIR rok 2001r. koleś siedział na siedzeniu pasażera i ze był dosyć wysoki wcisnął kolanem guzik do zamykania drzwi i nie świadomie trzymał tak jeszcze przez kilkanaście sekund po chwili usłyszałem taki dzwięk (piiiii) i cisza. Zatrzymaliśmy sie gdzieś tam, on wysiadł (drzwi się odblokowały automatycznie) i ruszyłem dalej. Jak tylko przyśpieszyłem centralny zamknął się sam. Teraz za każdym razme kiedy ruszam centralny sam się zamyka :-) Oczywiście da sie to wyłączyć przytrzymując guzik do otwierania centralnego zamka przez kilkanaście sekund. Pozdrawiam koniec opowieści dziwnej treści :-)
To może inna ciekawostka. W moim Scenicu miałem taki przypadek może ze 2 razy. Otóż wykorzystuję włączenie kierunków "na chwilę" czyli bez zapadki przy wyprzedzniu czy zmianie pasa ruchu. Normalna sprawa. Kierunek zawsze zykał tyle czasu, ile trzymałem dźwignię. Po puszczeniu kierunek się wyłączał. Ale zdarzyło mi się tak, że puknąłem dźwignię i kierunki mrugnęłi 3 razy po czym się wyłączyły. Mówię tu o kierunku na stronie, a nie wszystkie wokół auta. Troszkę mnie to zdziwiło, bo widziałem taką rzecz w nowych Vectrach, ale tutaj?? Kiedyś udało mi się to powtórzyć także przypadkiem. Jeśli chcę to celowo zrobić, to mi się nie udaje.
I tu pytanie. Jest taka opcja, czy jej nie ma??
Ja zauważyłem w mojej Reni takie cuś: włączam czasowe wycieraczki - czyli prawa wajcha raz w dół. Wycieraczki sobie machają, ale jak chcę machnąć jeden raz poza rytmem to lekko pykam wajch w dół ale bez zapadki, jak pisał GazMajster. Wycieraczki jadą raz poza rytmem i dalej czasowo. Ciekawe co jeszcze w niej odkryję?
qwerk,
jak masz wycieraczki na wyższym biegu niż wolny, to przy postoju automatycznie zwalniają o jeden bieg.
ale działa tylko wtedy, gdy wycieraczki włączysz w czasie jazdy. Minimalna szybkość 6- 10km/h.
Jak włączysz wycieraczki i wbijesz wsteczny to automatycznie załącza się tylna wycieraczka, a jak masz wycieraczki na wyższym biegu niż wolny, to przy postoju automatycznie zwalniają o jeden bieg.
też to ostatnio przypadkowo odkryłem :?: i miło mnie to zaskoczyło
  • 3 lata później...
poplonn, znaczy masz coś sknocone w instalacji. Ja bym szukał przyczyny usterki. Opcja taka nie występowała, a przynajmniej tak, by rozruch silnika zamki blokował. Poza tym, w takiej formie jest to utrudnienie, a nie udogodnienie.
Czytałeś gdzieś, coś o stosowaniu polskich literek w postach :-D :-D :evil:
