Auto zamulone
jezior85
Objawy jak w temacie:
1. Bardzo słabe przyspieszanie w całym zakresie obrotów silnika.
2. Bardzo duże chwilowe spalanie podczas "próby" przyspieszenia - wciśnięty gaz.
3. Utrudnione ruszanie - sporo gazu trzeba trzymać + delikatnie puszczane sprzęgło.
4. Zdecydowanie brak mocy - jadąc obwodnicą pod górkę (130km/h) prędkość zaczęła spadać, redukcja na 4 bieg + obroty 3000 dały radę.
Proszę o diagnozę. Pozdrawiam!
Jednak jest to zawór EGR (nie domyka się).
Jaka jest możliwość jego zaślepienia?
Mam kilka pomysłów - proszę o weryfikację:
1. Zaklejenie całej średnicy rurki wychodzącej z kolektora wydechowego do zaworu. Klej zaaplikowany w zagięciu rurki - nie ma w tym miejscu gładkich ścianek.
Klej o którym piszę to klej termiczny wytrzymujący 1200 st.C: >przykładowe kleje<
2. Wywalenie rurki i zatkanie czymś dziury w kolektorze wylotowym. Wywalenie gniazda zaworu z silnika (zawór zostaje podpięty i leży gdzieś w komorze silnika).
Metoda ta została pokazana tu: >przykładowy sposób<
3. Kupno nowego mi się nie uśmiecha, ale w ostateczności będę musiał tak zrobić. Najpierw jednak spróbuję coś wykombinować.
Co myślicie o takich metodach zaślepienia tego egr?
EGR zaślepiony, komputer zresetowany, brak błędów i ... nic to nie pomogło :)
Teraz rozważam:
1. Sprawdzić czujniki pedałów (hamulca, sprzędła, gazu).
2. Sprawdzić zakodowanie i dawki wtryskiwaczy (może mechanicy coś zachachmęcili). Ma ktoś pomysł jak "zresetować" ustawienia dawek wtryskiwaczy (aby się same ustawiły)? Wiem, że jeden z mechaników upierał się, że wtryski mi walą i coś w kompie grzebał (potem u innego okazało się że to nie wtryski, a panewki -> remont wykonany!).
3. Sprawdzić jeszcze raz cały dolot.
Jeszcze raz objawy:
1. Auto jest zamulone - brak dynamiki w całym zakresie obrotów (od 2k czuć i słychać turbo, przyspieszenie jest lepsze, ale to nie jest to co było).
2. Bardzo duże spalanie podczas nawet niewielkiego wciśnięcia pedału gazu (po 800 km jazdy (w mieście i poza) średnie spalanie to 8,2 L/100km!!!). Podczas utrzymywania prędkości spalanie jest wzorowe (3-4.5 L/100KM).
3. Silnik jakby głośniej pracuje.
4. Brak jakiegokolwiek dymu i innych anomalii.
Mój silnik nie jest wyposażony w przepływomierz. Myślę, że jego funkcję może pełnić czujnik ciśnienia doładowania na kolektorze ssącym - mam go sprawdzić?
Teraz przypomniało mi się, że jak kiedyś bawiłem się ELM327 to pokazywało mi, że temperatura powietrza dolotowego była stała i wynosiła (minus)-40 stC?! Czujnik tej temperatury jest wbudowany we wspomiany czujnik ciśnienia doładowania.
Gdzieś miałem fotę jak to działa - wrzucę zaraz.
Wolne obroty silnika na postoju:
Silnik wyłączony:
Edytowane przez jezior85
  • 8 miesięcy temu...
