Kopci po nagrzaniu silnika 1.4 e
BOB1234
Witam szukam pomocy brakuje nerwóe megank pada Jest to R Megane 1.4 energi megi z lat 1996 mam ja od nowosci
Ale do tematu po wymianie uszczelki pod głowicą zaczeła kopcic i w wydechu pojawił sie olej nie spalony ciemniejszy jak w silniku Wymieniłem uszczelniacze nowe uszczelka pog głowicą nowa woda w normie nie gotuje olej nie rosnie A jak złapie swoją temperature kopci i czuc olejem zawory ustawione ........ Przy wymianie uszcelki widziałem ze szpilki przykrecenia głowicy sa osmolone ..... moze sie myle ale upewnijcie mnie czy moze byc pekniecie w kanale olejowym na zawory wydechoew co w tym przypadku robic nie mam sił ponownie wymieniac uszcelki jak sprawdzic po zdemontowaniu głowicy gdzie pekniecie jak bedzie rozebrana bedzie ostygnieta grzac niema sensu bo pogne głowice itd POMOCY Dzieki
Głowica może być pęknięta i warto ją sprawdzić ciśnieniowo.
Tak uszcelniacze nowe mysle własnie ze głowica ale czekam moze ktos miał cos podobne go
Dodano: 27 lip 2012 - 22:31
A uszczelniacze zaworów też wymieniłeś?
Tak myslałem ze uszczelniacze ale to nie dało zmiany bo myslałem ze uszczelniacze ale na ssących by spalał na tłoku olej by kopcił a tu jest olej mokry w tłumiku koncowym
Dodano: 27 lip 2012 - 22:33
Sorki ze ze tak moze nieskładnie pisze ale tyle kombinowałem ze sam niewiem
Dodano: 27 lip 2012 - 22:45
Jutro mam dostac inna głowice zobacze dokładnie jak wyglada i gdzie idzie kanał olejowy a zawory wylotowe , wystarczy zaslecic kanały olejwe tyklo czy bedzie wystarczające odpowietrzenie skrzyni korbowej .... Piszcie jak macie pomysły co zrobic by nie zdejmowac głowicy . Przemo i Paweł dzieki za natychmiastowa reakcje
Dodano: 05 sie 2012 - 18:56
Dzieki wszystkim za pomoc auto zrobiłem ...jak potrafisz liczyc licz na siebie nic z tych spraw co opisywaliscie było całkiem co inne Pozdrawiam i dzieki
To podziel się, że wszystkimi swoją wiedzą co dolegało Twojej megi.
To na zakończenie podaj rozwiązanie by inni mogli z tej wiedzy skorzystać :)
heh w jednym czasie napisaliśmy ,w takim razie mój post do usunięcia :)
Zostaje, dwie takie same wypowiedzi są cenne. Niestety, ale czasem tak właśnie jest, że problem został rozwiązany ale autor nie ma zamiaru się pochwalić. :)
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
