Zmiana Silnika
araskowalczyk
Witam tak jak w temacie przymierzam sie do wymiany silnika i moje pytanie wiaze sie z tym jakie zwiazane są z tym przeróbki jesli chce zmienic z wersji 120KM na tą 130KM.
Mam jeden na oku jesli mozecie rzucic okiem na niego i sie wypowiedziec na jego temat i czy bedzie pasował do mojej Megane byłbym wdzieczny.
SILNIK RENAULT
W tym silniku wystarczy przełożyć cały osprzęt na swój. Jedyne co ci jest potrzebne od niego to pompa vacum i odma, bo się różnią. Reszta swoja, wtryski, kolektory, turbo, itd. Oczywiście nowe podkładki pod wtryski, pod przewody turbiny itd. No i najważniejsze zdrowy, sprawdzony silnik.
Przy przeszczepie do sprawdzenia: dwumas, tarcza, docisk, wysprzęglik.
Edytowane przez hymmen
Mechanik musi sprawdzić jaki jest stan sprzęgła, bo przy tym przebiegu bardzo prawdopodobne jest uszkodzenie koła dwumasowego, jeśli nikt go nie wymieniał. Po co to robić to dwa razy, jak wszystko będziesz miał na wierzchu.
Mocowania i poduchy będą pasowały, oczywiście też do sprawdzenia ich stan.
