Piotrekk20 Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 witam po odpaleniu przestał wyświetlać sie napis level oil ok i nie da sie sprawdzic poziomu przez naciśniecie przycisku przy zegarach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Zapomniałeś o komunikacie top-up oil. Moze czujnik poziomu lub ciśnienia jest uszkodzony. Wtedy to właśnie przestaje wyswietlać poziom oleju. Byłoby łatwiej, gdybys w jednym wątku opisał wszystkie objawy a nie po trochu w róznych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrekk20 Opublikowano 25 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 witam i rozumiem ale stało sie to w róznym czasie i dlatego napisalem osobno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 Niemniej czujniki warto sprawdzić. Pomocne będzie prawdopodobnie podpiecie auta do komputera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrekk20 Opublikowano 25 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 kolego dzieki za zainteresowanie, dzis po pracy wjechalem na kanal i przyjrzalem sie blizej a tu wyrwane gniazdko z czujnika juz kiedys byl lutowany i klejony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 Cieszę się, że pomogłem i sprawa się wyjaśniła. Oby to były wszystkie grzechy powodujące problemy. Napisz czy po naprawie czujnika wskazania poziomu powróciły i co z komunikatem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
