scenic 1.6 16v problem z rozruchem
Dzień dobry
Proszę o pomoc w następującej sprawie. W moim scenicu 1.6 16v z 2002r występują okazjonalne problemy z rozruchem. Silnik kręci ale nie odpala. Udaje się się z reguły odpalić za drugim albo trzecim razem. Problem nie jest zależny od temperatury silnika ani od temperatury powietrza zewnętrznego. Nie zależy też od poziomu benzyny w baku. Sprawdzony został przekaźnik pompy paliwa - sprawny. Pompa się uruchamia. Natomiast dziwne jest to, że na wtyczce do pompy jest napięcie 4,16V zamiast 12V. Sprawdzałem poprzez podłączenie końcówek miernika do + wtycki i do masy we wtyczce a także do +wtyczki i do masy samochodu na karoserii. Zawsze takie samo napięcie. Sprawdziłem napięcie na stykach wejściowych dla przekaźnika pompy paliwa i jest około 12,5V. Sprawdziłem napięcie na stykach wyjściowych przekaźnika i też jest około 12,5V. Sprawdziłem, czy na przekaźniku nie ma spadku napięcia ale przy podłaczeniu styków cewki przekaźnika do akumulatora i wyjściowych styków do baterii 1,5V nie ma żadnego spadku napięcia. Dodatkowo sprawdziłem rezystancję pompy paliwa (na stykach zewnętrznych pompy nez jej wyjmowania ze zbiornika i jest 750 ohm. Sprawdziłem rezystancję na stykach zasilających pompę paliwa i miernik pokazuje 1,4 Mohma (Mega ohma). W czasie problemu z rozruchem silnik zachowuje się tak samo jak przy wyjętym przekaźniku pompy (próbowałem). To znaczy próbuje zapalić ale nie może. Jutro jadę do elektryka samochodowego. Proszę o podpowiedź:
A) czy takie napięcie na zasilaniu pompy jest OK. Powinno być raczej 12V
:notacrook: Czy tak niskie napięcie może spowodować problem z uruchomieniem samochodu (np. pompa nie da wystarczającego ciśnienia)
C) Co może być przyczyną takiego spadku napięcia.
Z góry dziękuję za pomoc
Grzegorz
_________________
Grzegorz
Spadek napięcia następuje na skutek zwiększenia rezystancji w obwodzie lub dzielnik napięcia. Zwiększenie rezystancji może nastąpić poprzez uszkodzenie przewodu lub wtyczek (zaśniedziałe styki lub przewód). Dzielnik napięcia może powstać poprzez przebicie do masy.
W obydwu przypadkach należy sprawdzić przewód do pompy (ciągłość oraz jego oporność) oraz wtyczki.
