Świst przy odejmowaniu gazu
wisniax2
Na luzie nic takiego nie słychać
Na luzie czy po wrzuceniu na luz,bo to różnica. W Twingo miałem straszny świst po wrzucaniu na luz w czasie jazdy lub zmianie biegów na wyższych obrotach. Łożysko wyciskowe sprzęgła się kończyło. Czasem świszczy i trzeszczy na luzie(wolne obroty) i zanika po wciśnięciu sprzęgła a czasem jest cicho ale daje o sobie znać przy wysprzęglaniu w czasie jazdy.Świst zanika po wrzuceniu biegu i puszczeniu sprzęgła.
Mam tak samo. Świst jakbym miał jakieś turbo pod maską <czerwona> Ogólnie przyjemne dla ucha, ale też nie wiem skąd to się wzięło. Podejrzewam że gdzieś przy przepustnicy jest nieszczelność.
Silnik 1.6 16v 107KM
Edytowane przez V77
Alternator miałem naprawiany wcześniej wymieniono rolke itd a teraz mam już drugie sprzęgło valeo plus regenerowana skrzynia czyli wymienione łożyska i wybierak a po złożeniu nadal ten swist występuje. dodam że na zimnym silniku takiego zjawiska nie słychać.Czy jest możliwość że zakladane łożysko wyciskowe jest złe to znaczy czy do takiego modelu samochodu 1,6 16v 2003r są różne łożyska wyciskowe? Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. A może ten alternator źle zrobili.
Edytowane przez wisniax2
