Witam wszystkich.
Mam problem z moją megą II a mianowicie. gdy najade na nierówność albo krawężnik albo gdy jedzie się nierówną drogą słychać takie głuche stukanie ( jak by były jakies tuleje wybite, albo gumy) stukanie dochodzi ze środka gdy przejeżdzam np próg zwalniający. z prawej jak wpadam w nierówność prawym kołem a z lewej gdy wpadam lewym kołem. zawieszenie jest nowe. dosłownie wszystko wymieniłem amory, poduszki na amorach z łożyskami, dwa wachacze, drążki kierownicze, łączniki stabilizatorów, simer bloki (nie wiem jak się pisze) na kołysce. Wszystko co się dało to wymieniłem. od tamtej pory jest zdecydowanie lepiej ale stukanie nadal jest. kolumna kieronicza jest ok. Mam znajomego mechanika co pracuje w serwisie renault. Mowi że zawieszenie jest w bardzo dobrym stanie ale nie ma pojęcia co to może być. Sam wszystko sprawdził. moja kuzynka tez ma mege II a gdy jade jej samochodem nie wystepuje takie stukanie. wymieniłem jeszcze poduszke pod silnikiem i koło skrzyni biegów. czasami też tak mocno szarpnie przy odpalaniu. mam mege II z 2004 roku 1.5 dci. z góry dzięki za wszystkie wpisy i próy znalezienia usterki
pozdrawiam chlipsoon
Ja bym obstawiał maglownicę lub stukanie zacisku klocków hamulcowych.
Poszukaj na forum, było kilka postów w tych tematach.
np. link
Z hałasem jest tak, że trudno coś powiedzieć nie słysząc go.
Lionel2000
maglownica była sprawdzana i nie stwierdzono na niej żadnych luzów. Jutro sprawdze zaciski klocków i dam znac jak poszło.
Dodano: 01 paź 2012 - 13:51
to też nie zaciski. Nie wiem co to może być
a możliwe żeby obijały się o siebie jakieś plastiki i wydawały taki głos? bo dzis założyłem taką gumę między aumulator i filtr powietrza. bo strasznie to chodziło. po założeniu gdy gasze samochód nic nie puka wcześniej strasznie było słychać stuk jak plastik o plastik. może są jeszcze takie miejsca w megance. jeżeli ktoś miał podobne przypadki proszę napisać
