2.0 16v CC Cabrio
Tommi3737
Dzięki Wydma.
Pozostają pytania i dokladam kolejne:
-zauwazylem ze bardzo rzadko ale zdarza się ze liczniki mają na środku bardzo duży wyświetlacz-w miejscu tej ikonki auta. Orientujecie sie w jakich wersjach wystepowal taki wyswietlacz?
-gdzie najczesciej cieknie woda do wnetrza? które miejsca sprawdzic czy sa suche?
-Orientujecie sie czy jest jakis forumowicz w Łodzi bądź okolicach który ewentualnie bedzie mógł mnie przewieźć swoją megi? Abym mial porównanie?
-czy mozna w jakiejś rozsądnej cenie spowodować aby dach otwierał się z pilota? -nawet innego alarmu? Czy moge tam poprostu podłaczyc z alarmu + czy - , czy jest to wszystko sterowane jakos przez komputer?
-wiem że można przełożyć przycisk od tempomatu w miejsce tego od otwierania dachu aby go nie trzeba bylo trzymac. A czy mozna odłaczyc koniecznosc wciskania pedału hamulca? Chodzi mi o to abym mógł zamykac dach jadąc z niewielką prędkością.
Dodano: 04 paź 2012 - 18:39
Dzisiaj jechalem dwoma egzemplarzami meganki-innymi niz tez pierwszy (2009, oraz 2004). Moje odczucia odnosnie trzeszczenia dachu:
W 2004 bardzo lekkie odglosy a 2009 zupelna cisza. Jednak cos z moim egzemplarzem jest nie tak...bo trzeszczal 10 razy glosniej.
Do tego dzisiaj dowiedzialem sie ze byly w tych megankach lusterka skladane elektrycznie-we wszystkich?
w tym egzemplarzu z 2004 roku w klamce byl przycisk ale nie moglem odpalic bez wkladania karty-to kwestia konfiguracji?
Regulamin pkt. 5.6, 5.9 -Prezes
Dodano: 04 paź 2012 - 18:51
Od razu zapytam co sądzicie o tych dwóch egzemplarzach:
http://otomoto.pl/renault-megane-karman-C26273619.html
http://otomoto.pl/renault-megane-cc-zarejestrowana-2-0-karman-C26078318.html
I jeszcze jedno najważniejsze pytanie. Dzisiaj rozmawialem z dwoma komisami i w obu meganka cc w Łodzi stała od 3 miesięcy nie sprzedana. Czy ciezko sprzedac takie auto? Kiedy jest najlepszy okres żeby kupić to auto? Teraz czy czekać jeszcze do wiosny? Czy te auta tanieją czy drożeją na zimę?
Caly czas jeszcze pod uwage biorę 307cc. Dzisiaj jechalem takim autkiem i powiem:
-z zewnątrz znacznie brzydszy
-w srodku-chyba tez brzydszy chociaz jakis bardziej przytulny i może sportowy
-w srodku zdecydowanie wiecej miejsca
-znacznie sztywniejsza konstrukcja po złożeniu dachu.
Edytowane przez Prezes
oba strasznie walone. jeżeli szukasz po komisach, to będzie Ci baaaaardzo ciężko znaleźć zadowalający egzemplarz. Każdy cc po dzwonie trzeszczy na potęgę, staje się niebezpieczny (zresztą jak każde auto) i ogólnie więcej kosztuje.
Tak czytam Twoje wypowiedzi i się zastanawiam co bierzesz i ile.Jest walony BO: a jeżeli nie ma argumenów to taki post nie wnosi nic.Kolega tu wstawił 3 CC a twoje komenty jak ksero.Jakby nie było są to auta ok 8 letnie.
w ostatnim poście były dwa linki. No chyba, że jakiś przeoczyłem. Więc oba mają bardzo odstające klapy bagażnika (nierówne szpary) - a w powypadkowych autach typu kabriolety, te części ciężko spasować ze sobą. Dodatkowo ten złoty metalic przy zamkniętym dachu ma nierówną linię łączenia tylnego słupka z dachem (4 zdjęcie). Ten czarny jest troszkę lepiej poskładany. Chociaż mogę się mylić, to tylko opinia na podstawię zdjęć.
A ten trzeci, to być może Tobie chodzi o ten srebrny, więc tego już wraz z Wydmą wypunktowaliśmy w poprzednich postach.
A biorę tran i multiwitaminę. W ilościach dopuszczalnych, zawsze w trakcie posiłku <czerwona>
Dzieki Panowie za konstruktywną pomoc. Ponawiam jeszcze swoje pytania:
1)Czy cieżko sprzedać takie auto? Kiedy jest najlepszy okres żeby kupić to auto? Teraz czy czekać jeszcze do wiosny? Czy te auta tanieją czy drożeją na zimę?
2)lusterka skladane elektrycznie-były we wszystkich egzemplarzach?
3)w egzemplarzu z 2004 roku w klamce byl przycisk ale nie moglem odpalic bez wkladania karty-to kwestia konfiguracji?
4)zauwazylem ze bardzo rzadko ale zdarza się ze liczniki mają na środku bardzo duży wyświetlacz-w miejscu tej ikonki auta. Orientujecie sie w jakich wersjach wystepowal taki wyswietlacz?
5)gdzie najczesciej cieknie woda do wnetrza? które miejsca sprawdzic czy sa suche?
6)czy jest jakis forumowicz w Łodzi bądź okolicach?
7)czy mozna w jakiejś rozsądnej cenie spowodować aby dach otwierał się z pilota? -nawet innego alarmu? Czy moge tam poprostu podłaczyc z alarmu + czy - , czy jest to wszystko sterowane jakos przez komputer?
Dodano: 06 paź 2012 - 22:58
Panie i Panowie-pojawila sie nowa sztuka-moge prosic o opinie? Chetnie pojade go jutro obejrzec....
http://otomoto.pl/renault-megane-karmann-cabrio-C26297461.html
I jeszcze ten:
http://otomoto.pl/renault-megane-2-0-benzyna-xenon-C26025982.html
ogólnie w kwestiach gustu koloru to polecam złoty szczególnie jeżeli będą zderzaki pod kolor <czerwona> lecz mam pytanie do Panów, zwróćcie uwagę właśnie na poniższy egzemplarz. Tylna klapa, a prawe światło ma widoczną szpare czy to normalne? mam w swojej CC tak samo i widziałem w kilku innych, że też tak jest lecz nie zawsze
No to wszystkiego! oby się sprawował. Tyle zamykań dachu, co otwierań <czerwona>
masz linka do ogłoszenia?
Przycisk hands free można naprawić poprzez wymianę sensora. Podobno w serwisie kosztuje parę groszy, tylko trzeba samemu dłubać. Mi co jakiś czas przestaje działać, to wtedy zamykam przez bagażnik :idea: czasem pomaga kilku krotne (z czuciem) wciskanie guzika.
Co do czujnika deszczu, sprawdź najpierw czy działa czujnik zmierzchu dla świateł (on chyba współdziała z czujnikiem deszczu) to się zobaczy czy w nim leży wina.
p.s: dobry silnik :)
Wlasnie sensor od storny kierowcy-na otwiernie dziala czasami o na zamykanie przycisk juz nie..... Przez bagaznik mi dziala i tak wlasnie zamykam......-ale glupio chodzic po to do bagaznika <czerwona>
Czujnik zmierzchu tez jakos slabo dziala-tzn naciskam auto ale nic sie nie dzieje. Tylko ze jak uruchamiam silnik to mam komunikat w stylu auto lights sensor deactivated.
SIlnik naprawde chodzi super-nie myslalem ze tak fajnie bedzie smigał :idea:
Sensor deszczu-czy taki wystarczy? http://allegro.pl/czujnik-deszczu-sensor-renault-megane-ii-i2683575842.html
Klamka-wystarczy to wymienic? http://allegro.pl/2021-renault-megane-scenic-klamka-z-przyciskiem-i2651348451.html
Edytowane przez Tommi3737
-czujnik deszczu (popsuty)-ktos wie jak naprawic? a wiem ...
Wystarczy nawalić tam żelu do włosów dopuki nie wyschnie bedzie działało ,potem znowu wymiana żelu <czerwona>
Dodano: 11 paź 2012 - 18:04
p.s: dobry silnik :idea:
hehe ale słaby :)
