Łożysko koła tylnego-cena SNR
witam muszę wymienić łożysko koła tylniego i tu moje pytanko, czy kupując muszę zwrócić uwagę na to czy jest z ABS czy nie?ile w waszych miejscowościach kosztuje orientacyjnie łożysko SNR?mi mechanik powiedział 240+ 50 wymiana zł a patrząc na allegro są po ok 110?
  • 5 tygodni później...
Z tego co słyszałem często po wyprasowywaniu łożyska z tyłu pęka pierścień ABS także lepiej kupić zestaw jak kolega pisze łożysko z pierścieniem ABS
Edytowane przez dante52
Warto sprawdzić czy tarcza nadaje się jeszcze do eksploatacji (grubość powyżej dopuszczalnego MINI), jeśli jest poniżej a klocki również zbliżają się do wymiany lepiej zainwestować w nowe tarcze (są z łożyskami - mowa o orginale lub porównywalnym zamienniku).
Dodano: 14 lis 2012 - 22:48
SNR R155.77 192 zł.
Ruville EVR5577 241 zł.
Febi Bilstein FE24780 293 zł.
Są to łożyska na tył (kompletny zestaw nie samo łożysko) w sieci sklepów InterCars.
Do Scenic II tylne łożysko to R155.78 / EVR 5579 / FE24781 !!!
Edytowane przez OE Reniak
nie zakładam nowego tematu.Mam MII hatchback i potrzebuje wymienić łożysko z tyłu.Tarcze i klocki mają po 15tys więc postanowione że powalczymy z samym łożyskiem i tu pytanie czy takie jak na aukcji będzie dobre? Niby wymiary pasują zgodnie z dialogysem.Na wielu aukcjach jest rozgraniczone łożysko do kombi i scenika i jest ich więcej,wie ktoś dlaczego czy to przypadek
tutaj link do aukcji
http://allegro.pl/lozysko-kola-renault-megane-ii-tyl-snr-oryginal-i2774507070.html
http://allegro.pl/tyl-renault-clio-iii-megane-ii-modus-i2742391711.html
kupić polecane przez wszystkich snr czy kupić ten zestaw
Megane II Bxxx / Cxxx / Lxxx łożysko o rozmiarze 25x55x45 numer OE 77 01 208 058
Megane II Kxxx / Jxxx (krótki) łożysko o rozmiarze 25x55x48 numer OE 77 01 208 059
...do długiego scenic II katalog nie podaje łożyska jako części zamiennej.
Polecam SNR, Ruville a przy wymianie uważaj na pierścień ABS
Nie będę zakładał nowego tematu, więc podepnę się pod ten. Tematów jest dużo ale powiedzcię mi czy są 2 rodzaje łożysk (do ABS i bez) . Mam Megane1ph2 i muszę wymienoć tylne łożysko bo juz huczy mam ABS.
chcę takie zamówić czy będzie dobre? mam bębny
http://moto.allegro.pl/lozysko-kola-renault-tyl-clio-megane-19-modus-snr-i2853634643.html
