Zamek nie otwiera drzwi z zewnątrz
Więc sprawa ma się tak, po wciśnięciu otwierania zamka na pilocie tylne lewe drzwi czasami się otworzą a czasami nie. Muszę je otwierać klamką od środka.
Do tego przy zamykaniu centralnego, jedne z drzwi brzęczą dziwnie, nie jest to szum pracującego mechanizmu tylko tak jakby jakaś sprężyna lub mechanizm gdzieś ocierał bądź uderzał. Jednak wszystkie drzwi są zamknięte.
Czy to początek końca zamka, który się czasami nie otwiera?
Co zrobić z brzęczącym zamkiem, czy da się to przeczyścić czy mam szukać dwóch zamków?
:cry: :cry: :cry:
Proszę o info.
siłownik Ci nie pada?
W wakacje rozbierałem tylne drzwi i wydaje mi się, że u mnie nie ma czegoś takiego jak osobny siłownik tylko wszystko jest wbudowane w zamek ale może nie obejrzałem czegoś dokładnie. Czyli jak rozumiem bez rozebrania drzwi nic się nie dowiem?
Mam ten sam problem co Gacek_fm i byłem dziś u znajomego i powiedział mi ze na 90 % trzeba wymienic zamek, ale chcac otowrzyc te tylnie drzwi wystarczy nacisnac koło klami tych drzwi i się otwieraja normanlnie-bynajmniej u mnie to działa...Pozdrawiam!
  • 11 miesięcy temu...
Mam Scenica II i dokładnie ten sam problem, o którym piszecie (w prawych tylnych drzwiach).
Panent opisany przez Wiktor3a rzeczywiście działa (dzięki), ale mam pytanie.
Czy to na pewno jest objaw śmierci zamka? ... i ile kosztuje w ASO wymiana na nowy?
pozdrawiam
sirdoniu
Witam!
U mnie na okres letni drzwi się naprawiły;)Przyszła jesień i znów powrócił problem-ot francuska maszyna;) Pewnie w ASO sobie zaśpiewają ja na razie nie ruszam-wcisne mocniej i działa;)Pozdro!
W ASO za wymianę chcą 650 zł...
No i teraz mam pytanie - czy zamek w aucie z systemem hands free jest taki sam jak w aucie bez tego?
W ASO powiedzieli, że muszę wymienić zamek, a problem jest taki, że pomimo tego, iż czasem drzwi są prawidłowo zamknięte to komp informuje o ich otwarciu, a centralny nie jest w stanie zamknąć.
A może jest jeszcze jakiś ratunek oprócz wymiany??
No i czy ktoś wie czy są różnice pomiędzy zamkami?
Proponuję wyjąć zamek i go przepłukać. U mnie było to samo. Po wyjęciu zamka przepłukałem go i przesmarowałem. Trochę popsikać WD 40 lub podobnym i będzie dobrze. Do zamka najprawdopodobniej dostał się kurz lub pył i to go blokuje. Z wymianą bym się wstrzymał.
Dokładnie, najlepiej wymontować go i wymyć pędzelkiem w ropie, potem co się da należy lekko pokryć smarem, to samo dotyczy cięgien i przycisku blokowania. Dopiero jak te operacje nie przyniosą rezultatu trzeba wymienić siłownik elektroniczny zamka :->
