Schemat
eeenia
A czy sprawdziłeś wtyczkę przy BSI i bezpiecznik.Wyciągnij wtyczkę przeczyść piny w BSI i we wtyczce , po doginaj piny we wtyczce ,wyciągnij bezpiecznik i też przeczyść.Sprawdź dotykając miernikiem pinów 1 i 2 przy samej wtyczce czy po włączeniu wycieraczek pojawia się na nich napięcie.Ponadto cały czas zadajesz to samo pytanie a nic nie piszesz co do tej pory sprawdziłeś?
bespiecznik jeden i drugi pod kierewnica sprawdzone i przeczyszczone ze slnia wtyczka Bsi przeczyszczona pine tez po załaczeniu wycieraczek na pinie jeden brak pradu a na pinie 2 równiez
Dodano: 08 paź 2012 - 22:59
bespiecznik w skrzynce sprawdzony i potkierwnica tez przeczyszczone równiez na pinie 1 i 2 brak pradu a po załaczeniu wycieraczek przekazniki pykaja w skrzynce bespiecznikowe
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
Przydzielam punkty <czerwona>
P_r_z_e_m_o
A czy tylna wycieraczka i spryskiwacz działają?.Sprawdz czy na bezpieczniku nr.9 pod maską jest napięcie 12v.Na nim zawsze powinno być plus 12V nawet bez stacyjki.
Edytowane przez Nel
