joystik sterowania radiem
Witam !!! bardzo latwo jest to podlaczyc, jak odkrecisz obudowe kolumny kierowniczej to znajduje się tam plastikowa kostka pasujaca do joystika. jest ona wpięta w puste miejsce przelacznika zespolonego pod kierownicą. przewód jest owinięty tasma materiałową. powodzenia.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Witam.
Masz dwie fotki przełącznika pod kierownicą.
Zdjęcie nr 1- miejsce gdzie jest włożona przedmiotowa wtyczka.
Zdjęcie nr 2 przedmiotowa wtyczka .
Wystarczy wyciągnac i podłączyć do pilota.
Powodzenia.<czerwona>
musisz kierownicę odblokować i wysunąć do siebie na maxa. Od spodu będzie wszystko widać, musisz się położyć na dywanik kierowcy.
Jak możesz to zrób fotkę od spodu po ściągnięciu osłony kolumny i wyślij mi.
Masz tam kilka wtyczek tak jak na fotce. i ta którą Ci oznaczyłem jest od Joya.
Edytowane przez czarek_cd
Dopiero wczoraj miałem wolny czas na podłączenie yojscika.Radochy co nie miara za 38 zł (cana zakupu yojscika wraz z przesyłką-allegro). Dzięki za fotki które w znaczny sposób pomogły w zrealizowaniu połączernia sterowania radiem.A do czego złużą pozostałe wtyczki?
Edytowane przez thomasleon
Cieszę sie że Kolega sobie poradził.
Co do reszty wtyczek to niewiem która za co odpowiada.
Ale skoro są wpięte do przelacznika pod kierownicą to napewno da się to ustalic,
tylko powiec konkretnie co chcesz teraz podłączyć.
pozdrawiam :(
