1,5 dci wtrysk deplhi gdzie regenerować w Wawie
szkutar
witam, mam chyba podobny problem, wiec pozwole się podłaczyć.
Moje wtryski padły mi ok 3 lat temu przy przebiegu 170 tyś. Po zregenerowaniu przejechałem 0k 60 tyś.
od ok 3 m-cy swieci sevice oraz "injection a controller". Po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd na pierwszym wtryskiwaczu.
Wtryskiwacze zostały zamienione miejscami i cieszyłem sie spokojem przez ok 2-tygodnie. Po dwóch tygodniach znowu pokazały sie te same objawy i
ten sam błąd pierwszego wtryskiwacza. i znowu zamiana miejscami i tak to trwa od dłuzszego czasu. mechanik zdiagnozował mi że to wina komputera.
Ok 3-tyg temu kupiłem komputer-sterownik po zamontowaniu znowu mialem ok 2 tygodnie jeżdzenia w spokoju . W sobotę zaświeciło sie znowu "injection a controller",
i auto zaczęło kopcić, a rano odpalałem chyba z 10 razy zanim załapał.
Dzisiaj byłem u mechanika, niestety znowu błąd na pierwszym wtryskiwaczu. Więc nadal niewiem co jest grane, na szczęście wtryski są ok. Nadmieniam że po skasowaniu błędu silnik pracuje prawidlowo.
Proszę o pomoc kolegów. mam silnik 1,5dci 101 km z 2003r . dziękuję :(
  • 3 miesiące temu...
To chyba dobry pomysł jak mi teraz zaswieci to tak zrobię.
Wczoraj wszystko rozebralem i zpsikałem preparatem kontakt-U i kontakt-S.
Narazie po skasowaniu blędów jeżdzi aż miło, tylko jak długo.
jeszcze raz dzieki
Dodano: 14 lis 2012 - 21:47
Witam szanownych kolegów.
wymieniłem przewód wraz z wtyczką do pierwszego wtrysku,
błąd został skasowany, ale niestety znowu sie zaswieciło iniection a controler.
cały czas pokazuje bład pierwszego wtryskiwacza.
niewiem co robić macie pomysły?
Dodano: 28 lut 2013 - 21:09
Witam ponownie.
Mam nadzieję ze temat juz mam za sobą, dzisiaj odebrałem auto.
wszystko smiga jak trzeba i nic nie świeci, niepotrzebnie
wymienilem trzy komputery.Dopiero piąty fachowiec wiedział
co trzeba zrobić.
pozdrawiam i dziekuje za maile. :(
Dopiero piąty fachowiec wiedział co trzeba zrobić.
Może zdradzisz co zrobił? Chyba, że coś mi umknęło i nie doczytałem.
Witam. Jeżdżę dopiero kilka dni, ale narazie jest ok i mam nadzieje
że to juz koniec mojej udręki z moją megi.
U mnie pomogło wprowadzenie nowych kodów wtryskiwaczy.
Kody na których wcześniej jezdziłem zostały wygenerowane
po regeneracji wtryskiwaczy i wszysko dobrze dzialało
ok 3 lata -ok. 65 tyś. Od regeneracji tankowalem tylko ON VERVA Orlen
i dwa razy wymieniłem filtr paliwa.
Jeżeli teraz mi wyskoczy znów ten sam bląd to wysyłam wtryskiwacze do
firmy w której je regenerowalem. Już dzwonilem do nich i sprawdzą
mi je za symboliczna opłatę. Mój nowy fachowiec powiedział ze powinny
dzialać.
