Oponki
Marek38
Jestem szczęśliwym posiadaczem Meganki I to jest 1,4 z 1999 r po lifcie hatchback, przebieg 108290 km. Jeżdze teraz na oponkach 175\65R14 a mam nowe oponki w rozmiarze 175\70R13 z poprzedniego auta letnie Daytony D-110 .Chciałbym zapytać czy jest techniczna możliwośc nałożenia 13 calowej oponki na felge 14. Poradzcie czy to ma sens ewentualnie z czym to się wiąże\jakieś przekłamanie na prędkościomierzu,czy nie pęknie\Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Przy użyciu dużej siły pewnie wejdzie, tyle że opona będzie zniszczona i nie podejmie się tego żaden w miarę sensownie myślący serwis. Felgi 13 pewnie nie podejdą. Więc pozostaje sprzedać tamte oponki.
Nawet nie powtarzajcie takich głupot. Nie wejdzie nie ma siły.
ludzie :(
nie narażajcie swojego i czyjegoś życia :)
nawet, jeśli by się jakoś udało, to pamiętajcie, że opona będzie całkowicie inaczej pracować, naprężenia materiału będą w innych miejscach, chyba każdy wie jak moze coś takiego się skończyć...
witam w mojej Megi z 97r. 1,4 jak kupiłem były zamontowane 13 calowe oponki (tak jak w książce serwisowej) a co sie bedzie działo jak założe 14 calowe jakie będą efekty?? to mój pierwszy samochód i nie znam sie troszke na tych sprawach wiec prosze o wyrozumiałość .Pozdrawiam
Nic się nie będzie działo jeśli dobierzesz odpowiedni rozmiar tych opon.
Jest wiele kalkulatorów w sieci do obliczania zamienników.
Ja zazwyczaj korzystam z tego i także polecam go innym, tu masz możliwość nawet wpisać parametry nowych felg na jakie chcesz przejść.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
ale czy są jakies konkretne kożyści wymieniając na wieksze np.175/70/13 takie jak mam teraz zimowe na np.185/60/14 gdzie różnica średnicy wynosi 2,4 mm i 0,4 %? Dają lepszą przyczepność? mniejsze spalanie?
Kontakt opony z podłożem jest większy, opona szersza i niższa co przekłada się na lepsze trzymanie w zakrętach i łukach. Czy to oszczędność trudno powiedzieć gdyż przekłada się to na chęć szybszej jazdy w tych miejscach. Musisz jeszcze policzyć różnice w cenie opon, jak i zakup nowych felg.
Większy kontakt opony z podłożem, to większe opory i większe zużycie paliwa. Cięższe felgi i opony (tu akurat nieznacznie), to mniejsza trwałość łożysk i el. zawieszenia, no i większe zużycie paliwa. Niższa opona, to mniejszy komfort jazdy po naszych dziurawych drogach. Do tego większy rozmiar opon jest droższy i zajmuje więcej miejsca w garażu.
Jednym słowem - chcesz być piękny, to cierp. ;)
Ja bym tu oszczędności nie szukał, ale jak ktoś lubi trochę poszaleć, to może zaakceptować ww. wady w zamian za lepszą trakcję.
Edytowane przez Kambol
