Wibracje rozgrzanego silnika
painter007
Nie znalazłem podobnego tematu na forum, dlatego zwracam się do was z prośbą o pomoc. Dzisiaj zaważyłem, że na zimnym silniku (1.9 dci 120km) autko chodzi ok. Nie ma większych wibracji i nie silnik nie szarpie. Niestety po osiagnięciu temp. (po ok. 20km) na postoju autko dostaje wibracji. Czuć je na fotelu, na kierownicy ogólnie na wszystkim. Jest również odczuwalne lekkie szarpanie, lecz wskazówka od obrotomierza się nie porusza. Najdziwniejsze jest to, że na zimnym silniku auto nie szarpie i tak nie wibruje jak na rogrzanym. Czy miał ktoś podobne objawy? co można obstawiać?
Kupiłem ją w kwietniu i wymieniłem poduszki wszystkie trzy na hutchinson (hyrauliczną, górną tylną,dolną pod silnikiem). Została jeszcze poducha skrzyni. A może to być koło dwumasowe?? wtryski mogą siadać, ale nie mam problemu z zapalaniem ani nie pali mi się kontrolka od wtrysków. Może to być przyczyna poduszki pod skrzynią lub jakiejś innej? Ropę tankuję różnie - LUKOIL zwykła. Kiedyś próbowałem tankować na shellu jakaś gold, ale nadal wibracje nie ustąpiły.
Dodano: 28 paź 2012 - 00:12
Czy wie ktos za co odpowiada taka poduszka i gdzie się znajduję? http://allegro.pl/poduszka-silnika-renault-megane-scenic-1-9-dti-dci-i2676141409.html
koło rozrządu, powtarazam, to jest ta, którą widzisz stając przed autem po lewej stronie, na forum jest niejedno zdjęciem i opisem jej, przykręcona jest do silnika i karoserii za pomocą specjalnej lapy, po jej zdjęciu dopiero masz tą poduszkę ale i tak powinieneś szybko zobaczyć która to :(
A ta poduszka może być przyczyną drgać na rozgrzanym silniku? bo wibracji na zimnym nie ma, u mnie jest wszystko idealnie! na rozgrzanym jak spadną obroty już telepie. Jak dodam lekko gaz (bardzo lekko), to wibracje zanikają. Poduszki skrzyni jeszcze nie wymieniałem, ale wątpie że ona ma taki wpływ na pracę silnika... obstawiam wtryskiwacze lub koło dwumasowe. Nie wiem od czego zacząc, macie jakies sugestie?? Tak w ogóle to są pod silnikiem jakieś poduszki prócz ósemki i tą pod skrzynią????
Dodano: 29 paź 2012 - 00:08
Jak miałem wibracje na zimnym silniku, to wymieniłem poduchę koło rozrządu (olejową) i wibracje ustały!. Makin 23 Tobie tez proponuję wymianę poduszki, tylko hutchinson!!!
Edytowane przez painter007
Ta poduszka pada przy jakimś konkretnym przebiegu?
Pytam bo tato ma Scenica III z 2010 (1.9 dCI) r z przebiegiem ok 65tys i ostatnio coś jakby zaczął drgać na wolnych obrotach.
Edytowane przez toomas08
Ja miałem podobne objawy do Twoich opisanych, okazło się że koło dwumasowe jest do wymiany.
Metaliczny dźwięk był zdecydowanie intensywniejszy na rozgrzanym silniku (postój), do tego towarzyszyła większe wibracje wew. samochodu i sprzęgła. Tak ja mówią koledzy, może to być też wina poduszki silnika, w pierwszej kolejności warto to sprawdzić bo wymiana k.dwumasowego nie należy w naszych samochodach do najtańszych, do tego dochodzi z reguły wymiana sprzęgła oraz wysprzęglika co daje 4k za naprawę. Pozdrawiam
Zerknij czy podobny dźwięk jak na filmiku wydobywa się u Ciebie z pod maski,
jeśli tak to niestety czas zbierać na mechanika :/
Edit Opielowski :D
Ja się długo zastanawiałem czy nie pójść po kosztach kupując koło zamachowe sztywne VALEO razem ze sprzęgłem, cena faktycznie kusi jednak świadomość, że w niedługim czasie może się rozlecieć skrzynia też do mnie przemówiła, poza tym niektórzy uważają że takie koło niestety zauważalnie głośniej odbiera drgania więc dla spokoju ducha zainwestowałem w zestaw LUK-a. Ja tym autkiem chce trochę pojeździć więc inwestycje sobie jakoś tłumacze, z drugiej strony jeśli miałbym zamiar sprzedać samochód za kilka miesięcy to na pewno koło dwumasowe podddałbym regeneracji, koszt tańszy, gwarancja 1 rok, średni przebieg według różnych źródeł (100-150k). W przypadku LUKa jest 2 letnia gwarancja bez limitu kilometerów i świadomość że zrobiło się wszystko żeby uniknąć uszkodzenia skrzyni. Pzdr ;)
Edytowane przez HELLDAN24
Przy wybitej poduszcze górnej drgania będą większe na ciepłym silniku i to z prostego powodu. Na zimnym silnik pracuje na ssaniu, a więc jego obroty są wyższe i drgania mniejsze. Po nagrzaniu silnik ma mniejsze obroty a więc drgania się powiększają. Przy tej poduszcze przy rozrządzie dodatkowo częstym objawem jest dziwny dźwięk jakby z podszybia (takie terkotanie). Jeżeli chodzi o koszty sprzęgła z dwumasą, to kupuje się koło jednomasowe ze sprzęgłem- 1800 zł, wysprzęglik- 350 zł i robocizna zależnie, ale około 400 zł co daje w sumie 2550 zł więc z tymi 4 tysiącami to nie przesadzajcie :D
Przyłączę się do tematu ;) Pacjent Megane II h I 1.9 Dci Chodzi o wibracje powiem szczerze, że jak auto zapala to są drgania w całej kabinie później po nagrzaniu zdarzają się momenty, że silnika nie słychać ale co jakiś czas na na światłach buda zaczyna skakać :D Dodam, że gdy otworzę maskę to silnik pracuje równo ( nie skacze ) Wiem, że wtryski są do regeneracji ale czy one moga powodać dragnia, skoki i buczenie ?? I jeszcze jedno jak zapalam silnik z rana czy też po 8 godzinnym postoju to pracuje jak traktor ;) nawet dym z rury nie leci jednostajnym tempem tylko jakby go silnik wypluwał ;) Poradźcie coś proszę.
P.S Czy można samemu wykonać zabieg wymiany poduszek silnika ?
Rabcio
