FELGI STALOWE
Sebaczaj
  • 3 miesiące temu...
Witanko,
Jaka musi być stalowa felga do Scenica 1999 r.
Chodzi mi o jakieś oznaczenia, itp.
I czy śruby od alusów będą się nadawać do felg stalowych ?
Z góry dzięki za info i sorki za banalne pytania :roll:
[proszę nie nadużywać ENTERA] -Robak
to zależy jakie były te alusy jak fabryczne to będą pasować, jak aftermarketowe to nie
felga 4x100, ET36-38, otwór centrujący 60,1 mm, szerokość 5,5-6,5 cali
[proszę nie nadużywać klawisza ENTER] -Robak
a czemu mialyby nie wejsc? Biedniejsze wersje byly chyba na stalowych 15
wydaje mi sie, ze jedyne na co musisz zwrocic uwage to rozmiar
sprzedaja najczesciej 6' 4x100 ET43, a wydaje mi sie, ze powinny byc tylko 6.5' 4x100 ET45
zadzwon do ASO to Ci powinni powiedziec co i jak
et na 100% ma wartość 45. Wiem że np. wersja 1,4 ma felgi 15" z oponami 195/65 r15. Jednak w serwisie opony.com (bodajże) przy szukaniu felg stalowych znalazlem info. że do 1,9 dci stosuje sie felgi 16". Czasami stosuje się większe tarcze, zaciski itp.
pozdrawiam
Pytanie jak w temacie, czy wejdą felgi 15 cali do meganki II 1,9 dci 120 PS? Pytam bo otrzymałem sprzeczne informacje a zima zbliża się nieubłaganie :D.
Badzo proszę o odpowiedź.
Jasne, że tak - takie są w standarcie.
Ale może warto pomysleć o czymś większym i ładniejszym - jak 16" a jeszcze lepiej 17"?
zdrówko :D
