Nie kupujcie zamienników - Klamki wewnętrzne - Megane
Nie polecam zakupu zamienników elementów wnętrza do Megane, szczególnie klamek.
Miałem pękniętą lewą klamkę, zamówiłem zamiennik na allegro.
Pierwsze:
Mocowanie linki nie pasuje. Jest inne niż w oryginale - nie zapewnia dobrego naprężenia. Trzeba samemu wykombinować jakieś dysnanse, lub skracać linkę (drugiego nie polecam )
Drugie:
sprężyna jest mało sprężysta i rączka klamki nie wraca,
czwarte:
brakowało mi zaślepki na śróbę. która zamocowana była w drzwiach, więc prykręciłem na śródę z podkładką którą umieściłem w otworze gdzie znajdowała brakująca zaślepka, do tego nakrętka oraz uszczelki gumowe. Na początku wszystko było ok, później obudowa oblzuowała się, gdy chciałem przykręcić poluzowaną śróbę mocniej, to obudowa klamki pęka .
Teraz zamówię oryginał wraz z zaślepką na śróbę.
Ameryki nie odkryłeś.
Oryginały niestety dobre też nie są (lepsze są od tej badziewnej chińszczyzny z allegro, ale do ideału im dużo brakuje). W końcu z jakiegoś powodu wymieniasz tą oryginalną klamkę...
U mnie wszystkie 4 oryginały popękały. Ale skleiłem, od środka wokół otworu na śrubę podkleiłem poxilinę i klamki się trzymają. Trochę widać, że klejone, ale tragedii nie ma.
Też ostatnio zakupiłem zamienniki i świadomie wziąłem takie na linkę, choć potrzebuje na pręt.
powodem tego były widoczne w tym typie wzmocnienia ze strony środka drzwi.
Trzeba było przerobić cięgno, a nawet poprzekładać części z fabrycznych klamek. Tak się składa, że u mnie już drugie fabryczne szlag trafił i prócz tych co jeszcze w aucie wiszą miałem części z poprzednich.
W sumie okazało się, że plastik jest takiej sobie jakości, więc postanowiłem obudowę dodatkowo wzmocnić przez wklejenie siatki z włókna, taką jak pod gipsy się kładzie i klej na ciepło.
Na razie klamki jeszcze niezabudowane do starszego sceniola ale już niebawem. Zobaczymy czy dłużej wytrzymają.
thumb_hosting_zdjec_1352232020__06112012559.jpg thumb_hosting_zdjec_1352232094__06112012560.jpg thumb_hosting_zdjec_1352232137__06112012562.jpg thumb_hosting_zdjec_1352232174__06112012561.jpg
