S/M II - Nie czyta płyt - Error Cd
Jeśli to płyty nagrywane to zwróć uwagę na kolorystykę warstwy dolnej (są niebieskie, żółte, zielonkawe). Być może akurat twój odtwarzacz nie lubi takich płyt. Oczywiście zakładam że płyta jest nagrana w standardzie który powinna czytać. Jeśli natomiast kiedyś je czytał a teraz przestał kup sobie powietrze w sprayu, włóż końcówkę tak około 1cm i popsikaj na lewo i prawo w szczelinę napędu. Jeśli to delikatny kurz powinno pomóc.
może płytki czyszczące z allegro pomogą..
Kolego przerabiałem taki motyw z płytkami (rożnymi) i to nie daje żadnego efektu. strata pieniędzy, a jak rozkręcisz radio nic nie stracisz bo w każdym polskim domu jest jakaś czysta gorzała z której będziesz mógł ulać troszeczkę na przeczyszczenie lasera ;)
  • 4 miesiące temu...
Mam problem w moim Megane II a mianowicie chodzi o to że nie czyta mi płyt tylko wyskakuje Error CD i wysuwa płytę a opisze mój problem od podstaw radio działało dobrze wszystko było w porządku i pewnego razu rano gdy chciałem wsadzić płytę ona nie wchodziła to ją wsadziłem na siłę po czym potem radio przestało czytać płyty konkretnie to rozebrałem od góry radio przedmuchałem powietrzem i zauwałrzyłem że spadło takie coś białe co założyłem i wsadziłem płytę wyskoczył dalej "Error CD" za którymś razem udało się zadziałała płyta lecz potem znów "Error CD" dodam że mam orgynalne radio czytałem wiele tematów nagrywałem płytę szybkością x8 czyściłem laser powietrzem nic nie pomaga więc pytanie co może być albo co pomoże. I czy jak kupuję Zmieniarkę to czym usze mieć kod do niej czy po prostu podłączam do radia i działa?
Pozdrawiam Marcin
Regulamin pkt. 5.7 - ortografia i logika wypowiedzi
Przeczytałeś to co wypisałeś? Użyj znaków przestankowych.
P_r_z_e_m_o
Proszę o wybaczenie pisałem szybko i nie uważnie.
Edytowane przez 6MarcineK6
  • 5 miesięcy temu...
miałem podobny problem kolego, rozkręć radio dostań się do laseru i przeczyść go spirytusem.. :P mi pomogło czyta płyty za 1 razem :P
A możesz mi opisać co dokładniej mam odkręcić, by się tam dostać? Widzę kilka śrubek, ale one podtrzymują "zatrzaski" tego radia.
Edytowane przez damiar
  • 10 miesięcy temu...
Witam, mam pytanie do Was
U mnie po włożeniu płyty, muzyka zaczyna grać, niby wszystko ok ale przy jakiekolwiek operacji wyskakuje ERR CD, muzyka gra dalej mogę jedynie sterować głośnością ale nie mogę przerzucać piosenek.
Może ktoś miał z Was podobny problem i znalazł rozwiązanie
Witam!
Radyjko nie chce czytac wszytskich plyt CD. Czyta jedną która została przy zakupie i jeszcze jedną oryginalną.
innych (czterech zwykłych) nie czyta.
Czym to moze być spowodowane??
Miałem to samo i u mnie pomogło nagrywanie na płytach Verbatim - Esperanzy i inne taniochy za każdym razem były "wyrzygiwane" przez odtwarzacz ;-).
Witam, niedawno kupiłam sobie Meganke posiada ona oryginalne radio. Nie przepadam za słuchaniem radia, wolę CD. Mój problem polega na tym, że odczytuje ona tylko płyty oryginalne bądź tylko firmy Verbatim. Nagrałam jedną płytkę i za pierwszym razem ją odczytało i jeszcze kilka kolejnych razy. Dzisiaj zaś nie odczytuje żadnej :( Co może być tego skutkiem? Co mogę zrobić? Będę wdzięczna za odpowiedź :)
Witajcie.
Chciałem trochę odświeżyć temat, mój cd tak samo jak innych wyrzuca error Cd, próbowałem już z różnymi płytami w różnych prędkościach i nic :/ pomyślałem więc o oryginałach audio - dzisiaj podjąłem próbę ostatecznego podejścia do tematu, niestety oryginalne audio tak samo jak z marketu - error CD. Nie poddałem się jednak i radyjko wyciągnąłem aby przeczyścić laser, niestety znów porażka udało mi się odkręcić pierwszą blachę jednak potem oczom moim ukazała się kolejna na której mocowane są sprężyny mechanizmu zaciągania płyty, wolałem nie kombinować i złożyłem całość z powrotem. Dwa pytania rodzą się - czy jednak jest możliwość aby jakaś płyta ruszyła bez rozbierania radia a pytanie drugie czy zrobił ktoś albo widzieliście w necie gdzieś rozpiskę jak rozebrać to radio na części i wyczyścić lub wymienić laser ?
Obstawiam raczej śmierć napędu/lasera w twoim radyjku ale jeśli to jest TunerList to kupisz tako sprawne radyjko do 50zł bez problemu. Najlepiej szukaj w okolicy z alle/olx etc... podjedź podłącz i sprawdź czy działa. Pasuje od kilku renówek, też od SCII więc nie ogranicza się tylko do MeganeII...
Możesz też pomyśleć o UpdateList wtedy podepniesz się czymś pod AUX lub zakupić emulator zmieniarki usb/SD
Edytowane przez karllo
