Zapalanie się kontrolek serv i poduszek przy rozruchu
Mam taką dolegliwość w mojej meganie coupe 1,9dti 1999r:
Tylko podczas rozruchu po długim postoju i przy temp. bliskiej 0 itd zaplają sie na sekunde kontrolka serv i poduszki powietrznej.
Szukam przyczyny ponieważ wydaje mi się że jest to związane z zanikiem napięcia. Mam nowy akumulator boscha, alternator zregenrowałem jakis czas temu doładowuje w normie. W rozruszniku zmienialem też szczotki ponad rok temu. Silnik zapala w miarę normalnie. Kiedyś miałem taki bład "za niskie napiecie kaukulatora". W sobote wezme znów podłacze kompa i posprwadzam. Może ktoś miał podobny problem i wie z czego wynika takie zachowanie? Zastanwaim się co mogę jeszcze sprawdzić. Czytałem różne posty ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Spadek napięcia, dlatego tak się dzieje. Naładuj akumulator. Jak będzie jeszcze słabszy to zacznie zapalać się też ABS na 1-2 sekundy. Typowe objawy słabego akumulatora. Ja bym dalej nie szukał bo i tak raczej nie znajdziesz przyczyny.
  • 8 miesięcy temu...
Ja mam nowy akumulator i zaświeca mi się kontrolka poduszki pow i serv podczas jazdy... tzn zaświeca się potem gaśnie, znowu się zawieca itd. w sposób zupełnie nieregularny..... co to może oznaczać że coś nie łączy czy inna przyczyna?
wydaje mi się że rozwiązałem temat....
ściągałem manetkę od wycieraczek (nie działał mi przycisk komputera) i przy rozbieraniu wypinałem kostkę od poduszki w kierownicy, kiedy wszystko złożyłem z powrotem problem zniknął.... bynajmniej na razie, od kilku dni nie zaświeciła mi się ani razu a wcześniej kilka razy w czasie jazdy
