Gdzie masz zamontowaną nawigację?
kacper69
Hmm jeśli o mnie chodzi, to jakoś niezbyt trafione, wg mnie nic nie powinno zasłaniać deski rozdzilczej. Napewno są bardziej odpowiednie miejsca do tego. Ja osobiscie w megi 1 mam nawigajce po lewej stronie na dole szyby i jest git.
No tak, tylko jak trzeba bedzie cos w tym kompie zobaczyć, to trzeba sciągać itp. Jak Ci tam pasuje to miej. Ja bym tam nie dał, mam na szybie i gitara ;) zreszta ta navi jest w telefonie, załóż w to miejsce zwykłą sklepową navi.
U mnie w sceniolu starszym MANTA:
W Scenic-u szyba jest długa i moja manta wisi zaraz pod lusterkiem wstecznym, to najlepsze dla niej miejsce. Jest w zasięgu reki i słońce ma w "głębokim poważaniu", nie świeci jej na ekran. A jeśli kogoś to śmieszy to jego broszka. Mnie tak jest najwygodniej i najbardziej czytelnie. Polecam innym spróbować takiego zawieszenia. :-P
Fota wykonana w czasie wakacji 2008.
Nowa nawigacja, w nowszym Sceniolu drugim, nadal pokutuje pod lusterkiem wstecznym. To jednak moim zdaniem najlepsze dla niej miejsce. Nawet solardach jej nie przeszkadza i nie ma z tego tytułu świecenia na ekran. A podgląd trasy jest zawsze równocześnie z looknięciem w lusterko wsteczne, co podświadomie robię bardzo często.
Do tego jeszcze kabelek zasilajacy poprowadzony na stałe, po przedłużeniu przez słupek za podsufitkę, dopełnia komfortu użytkowania. Wystaje go tylko 20 cm i bez nawi jest o podstawę lusterka podczepiony, lub ładuje aku. w przenośnym głośnomówiącym BT, zawieszonym na przysłonie przeciwsłonecznej kierowcy. Ładowarka siedzi w dodatkowo zabudowanym gnieździe w schowku przed pasażerem. Nic nie dynda i nie przeszkadza w obserwacji drogi przed autem, nie poszerza także długich i pochyłych słupków przednich.
30072011ncn.jpg thumb_hosting_zdjec_1351879207__07082012473.jpg thumb_hosting_zdjec_1353194303__gallery_2372_85_81379.jpg
U siebie nie obserwuję takich objawów. Prawdopodobnie jest to uzależnione od uchwytu nawigacji (jego długości) i miejsca przyklejenia do szyby.
Odstęp pomiędzy ekranem nawi, a obudową lusterka mam tylko taki, że mogę nawi zdjąć z wieszaka (lekko przerobiony i zdejmuję nawi z tzw. pleckami). Poza tym za lusterko wchodzi tylko czarna, martwa część ekranu- ramka. Niestety nie mam fotki jak to z boku wygląda....
