Przednie lampy zamiana na soczewki
Matys0
Witam!
Poniewaz moje lampy strasznie sie zniszczyly chcialbym je wymienic i zastanawiam sie czy bedzie mozliwosc zalozenia soczewek bez przerobek. Posiadam scenica 2 ph1. Na pierwszym zdjeciu sa lampy jakie posiadam a na drugim te ktore chcialbym zamontowac.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Wiem że bez problemu podmienisz tylne lampy, czy to samo wyjdzie przy przednich bez wymiany zderzaka, który jest inny, to niestety nie wiem. jest jeszcze sprawa jakichś elementów pod reflektorami, ślizgami zwanymi, które to są dopasowane do nowego typu pasa przedniego w sceniolach poliftingowych. Jakby co, to będziesz pierwszy o którym wiem, że tego osobiście doświadczy. Podziel się informacjami.
Soczewki od 2003 to zapewne ksenony, a do tego potrzebne kompletne samopoziomowanie, spryski reflektorów i oczywiście przetwornice z palnikami i wizyta na CLIP-ie by to uruchomić.
W 2003 roku były albo soczewki ksenonowe albo na H7, H1 takie jak masz. Po liftingu od II połowy 2005, nadal ksenony i soczewki przed H7, i H1 na drogowych
Mam to samo zdanie, nie podobają mi się takie dokładki, choćby nie wiem jak drogie firmówki to były. Zawsze to doróba, psująca oryginalny wygląd. Jedynie podmiana przeciwmgielnych na dwufunkcyjne miało by moim zdaniem rację bytu, niestety jeszcze nie dorosłem do takiej potrzeby, by to zmieniać.
        • Like
