bikbiker Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Witam Forumowiczów! Mam może dość banalne pytanie jednak nie daje mi ono spokoju. Moje autko stoi na warsztacie ponieważ stwierdzono usterkę pompy ABS, ma więc zostać wymieniona. Mechanik twierdzi, że jest ona zamontowana na grodzi oddzielającej komorę silnika od kabiny po prawej stronie. Co oczywiście utrudnia jej demontaż i winduje koszty operacji. Dlatego też ma do was pytanie, czy pompa ABS rzeczywiście znajduje się w tak trudno dostępnym miejscu? Aktualnie nie jestem w stanie tego sprawdzić osobiście bo do końca tyg. niema mnie na miejscu. Nie chciałbym jednak zostać naciągnięty przez nieuczciwego mechanika. Autko to Megane I phII 2002r silnik 1.6 16v kombi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Pierdzieli, pompa ABS jest zamontowana na wsporniku na przedniej części prawego nadkola w komorze silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikbiker Opublikowano 26 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 (edytowane) No właśnie tak mi się też wydaje, że tam jest. Rozumiem, że pompy były montowane tylko tam, niezależnie od wersji a gościu zwyczajnie chce mnie na koszty naciągnąć. Edytowane 26 Listopada 2012 przez bikbiker Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Może w innych modelach Renault, ale w Megane I PhII i Scenic I PHII jest dokładnie w tym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikbiker Opublikowano 26 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Ok, dzięki bardzo za informację chyba trzeba będzie zabrać auto z tego warsztatu i znaleźć kogoś bardziej uczciwego. Jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pcz_07 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 zmartwię Cię, możliwe, że ma rację, ja swoją własnie znalazłem w tym miejscu, po tej stronie co rozrząd za silnikiem już, właśnie w grodzi między silnikiem a dechą i faktycznie dostępność tego jest bardzo nie ciekawa, bynajmniej u mnie spostrzegłem to ostatnio, bo sam szukałem tak dla własnej wiedzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikbiker Opublikowano 26 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 No to już zgłupiałem. Kurcze gdybym był na miejscu tobym zobaczył czy przy nadkolu coś takiego jest. Mam tylko nadzieję że jak rzeczywiście pompa jest na grodzi to nie okaże się, że jest jakaś nietypowa bo będzie problem żeby znaleźć na wymianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Masz może nr VIN? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pcz_07 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 typowa raczej będzie, po prostu raz montowali tutaj, raz tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 w scenicu phII jest na prawej podłużnicy, w megance mam przy ścianie grodziowej, pod wygłuszeniem silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikbiker Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 Wybaczcie koledzy, że dopiero dziś się odzywam nie miałem dostępu do neta. Czyli jednak z waszych wypowiedzi wynika, że jak najbardziej pompa może być montowana na grodzi. Dostałem już od mechanika numery chyba pompy : 8200 090 691, moduł sterujący Bosch 0265 950 045. Czy to jakaś typowa część czy czym będzie problem ze znalezieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pcz_07 Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 czyli miałem rację ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikbiker Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 Wychodzi na to że miałeś! Pytanie tylko czy to przypadkiem nie jest jakiś nietypowy wynalazek ta pompa bo nie mogę nic w sieci wyszperać z takimi numerkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ABS-ESP-Hydraulic-unit-Audi-8E0-614-517-A-Bosch-0-265-225-045-0-265-950-012 http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/renault-onderdelen/m590359569-abs-pomp-renault-megane-8200090691-0265-950-045-0265-225-105.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikbiker Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 pasek chcesz mnie przestraszyć? 625 euro. Myślałem raczej o czymś tańszym(czytaj używanym), w ostateczności trzeba będzie moduł sterujący chyba oddać do naprawy, może uda się coś z niego jeszcze zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
