Jak wymienia się szczotki alternatora
  • 5 miesięcy temu...
Szczotki w alternatorze Valeo wymienia się w pół godziny, bez wyjmowania alternatora.
Zdejmujemy (-) z akumulatora.
Odkręcamy aluminiowy drążek mocujący alternator do bloku silnika (nakrętka i śruba 13 mm
Odłączamy wtyczkę wzbudzenia alternatora
Odkręcamy przewód (nakr. 13 mm)
Podważamy plasikową pokrywę i zdejmujemy na siłę ale z wyczuciem z 3 zatrzasków (pisał o nich kol. Optima na początku wątku. To są nagwintowane szpilki, a w plastiku są takie 3 śmigiełka - zatrzaski. To ABS więc nic się nie uszkodzi.
Odkręcamy 2 śrubki i 1 nakrętkę (klucz 7 mm)mocujące regulator.
Wyjmujemy regulator (szczotkotrzymacz).
Kłopotliwe jest wyjęcie szczotek. Na fot zaznaczyłem zatrzaski/wypustki w plstikowych prowadniczkach. One są niewidoczne. Trzeba działać z wyczuciem i mieć 3 ręce. Tubus osłaniający szczotki trzeba zsuwać jednocześnie podważając zatrzaski i wsuwając szczotki wgłąb gniazd.
Odlutować przewody szczotek, wymienić.
Przy montażu tubus nasunąć w prowadniczkach tak by zablokować szczotki schowane całkowicie w gniasda. I tak założyć na alternator, przykręcić 3 śruby mocujące i dopiero teraz wsunąć tubus do oporu na swoje miejsce. Szczotki zostaną uwolnione z gniazd i oprą się na pierścieniach ślizgowych.
Montaż reszty i po zawodach.
Powodzenia.
