Pomóżcie mi z "obcym"!!!
franz998
zwracam się do klubowiczów ;-) którzy mieli lub maja podobny problem.
Otóż wymieniam 2 raz w ciągu miesiąca przewody wysokiego napięcia :evil: Wczoraj 1 przewód kpl przegryziony na pół!!
Kpl nowych to koszt ok 100 zł firmy beru.
Miesiąc temu miałem nadgryzione 2 przewody, na filtrze powietrza i na silniku były ślady łap,akurat padało i błoto zostało na silniku.ślady podobne do kocich,ale koty nie gryzą raczej przewodów...Myszy i innych gryzoni nie zauważyłem,ani innych strat na szczęscie.Auto stoi pod blokiem,fakt,że w okolicy jest sporo zieleni....może jakaś łasica...nie wiem
Macie jakieś pomysły?sugestie jak zaradzić temu żeby nie gryzły mi kabli?
pozdrawiam
wystarczyłoby abyś miał osłonę eco pod silnikiem wtedy ci żadna Amba nie wciągnie przewodów zwierzaki wchodzą pod maskę bo im tam pewnie cieplej od silnika, spryskaj przewody muchozolem ale na zimnym silniku wtedy wyrwiesz chwasta :) :) :)
franz998, specjalistką od obgryzania gum i przewodów jest kuna. Takiego środka chyba nie kupisz a muchozol chyba za szybko wyparuje, moim zdaniem, efekt będzie mizerny, no ale próbuj. :)
zastanawiam sie nad osłona,koszt na allegro niewielki ok 80 zł
w DemCars (Sulejówek) - płaciłem 55zł za osłonę pod silnik, ale teraz kupiłbym osłonę pod silnik i pod skrzynie.
Najlepiej tak jak ktoś wyżej pisał kupić zabezpieczenie aby żaden niepowołany gryzon tam nie wszedł. No i trutka. Uważaj abyś się nie przestraszył jak to zwierzę :) zje trutke i tam Ci wykituje. Normalnie będziesz miał Animalsów na karku:-)
Tak czytam i sie zastanawiam co to za osłona za 55 lub za 80zł tak szczelna , że kuna niw chodzi ogrzać nóżek. Co to za nowości wymyślacie? Przy samym ABSie jest cała dziura jak wrota, to samo nad wózkiem (okolice magla). Jak sie futrzak uprze nie poradzisz, będzie żarł. Polecam domowy środek i sprawdzony a mianowicie : wyczesz psa sąsiadki (akurat sie lenią na zimę :) ) i poupychaj w komorze silnika :) , alternatywniw ktoś tu nawet stosował perfumy w stylu "Pani Walewska" ale te krócej działają.
domin_g, własnie w pracy tak myślałem, jak odstraszyć szkodnika, przyszło mi to samo na myśl. (sa dostępne ultradzwiękowe odstraszacze na psy) Widzę jednak, że już podałes to rozwiązanie. :) :)
