Dziwny odgłos na wolnych obrotach
Wolfson
Z góry przepraszam, że chodzi o Clio a nie Megane/Scenic, ale potrzebuję pomocy w zdiagnozowaniu usterki.
Kilka dni temu zauważyłem, że poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku osiągnął minimum. Dolałem więc brakującą ilość i zapomniałem o całej sprawie. Następnego dnia przy porannym rozruchu silnik zaczął pracować odrobinę głośniej, ale pomyślałem, że to z powodu niskiej temperatury i po rozgrzaniu będzie ok. Niestety temperatura silnika nie ma wpływu na tenże "hałas". Co gorsza problem się nasila, "bulgotanie" (trudno opisać ten odgłos) staje się coraz głośniejsze. Ciężko zlokalizować źródło dźwięku, ale wydaje mi się, że dochodzi on z prawej strony.
Kolejny problem to ogrzewanie, które działa bardzo słabo. Powietrze z nawiewów leci ciepłe, choć nie gorące. Wcześniej wszystko działało bez zarzutu.
Nie wiem czy można łączyć te dwa problemy ze sobą, ale oba wystąpiły prawie równocześnie, więc może jest jakiś związek.
Być może to błahostka, lecz bardzo irytuje człowieka :evil:
Krótki filmik przedstawiający problem.
Nie chcę cię martwić, ale to może być nawet uszczelka pod głowicą. Ktoś sprawdzał pompę wody, jak nie, to do sprawdzenia na już, może cieknie i przy okazji się zaciera, to może być ten odgłos. Pilnuj teraz poziomu płynu chłodniczego i radzę udać się na diagnostykę do dobrego mechanika.
