Elektronic Fault - Sam gaśnie Megane 1.9 dci
Witam !!
Jestem od niedawna użytkownikem Renault Megane II 1.9 cDi z 2003 roku . Po kupnie było wszystko ok . od tygodnia zaczęły się problemy . Jeżdżę tym autem w stresie , bo nie wiem kiedy mi zgaśnie . Początki problemu objawiały się zapaleniem kontrolki silnika - tylko mrugnięcie . Obecnie rano odpala normalnie po ok 1-2 minucie zgaśnie i tak ze 2 razy potem niby ok. Powrót z pracy to koszmar , wracam w korkach i niewiem kiedy mu odwali - dzisiaj 3 razy - i zapalił się komunikat Elektronic Fault ; nie wiem jaka może być przyczyna . Podczas wciśnięcia START po jakiejś chwili zapala się STOP oraz powyższy komunikat - odpala i dodatkowo włączył się jeszcze wentylator no i napis ELECTRONIC FAULT dodatkowo STOP i SERVICE auto nie odpaliło a wentylator chodził na pełnych obrotach nawet przez 5min po zamknięciu samochodu . Proszę o pomoc ! POZDRAWIAM !!!
W dniu dzisiejszym odj....o mu całkowicie:
1. Odpalił powiedzmy normalnie - pochodził 3 minuty no i zgasł
2. Odpalił kolejny raz jest super - do momentu przejechania 100 metrów - zgasł i d..pa.
3. Próba odpalenia - nic nawet rozrusznikiem nie zakręci tylko zapala się servis + stop + czerwona dioda - i słychać że załancza się wentylator
4. Kolejna próba - zapala sie kontrolka silnika (pomarańczowa) rozrusznik odezwał się bendiks i to wszystko .
5. Takie objawy miałem za każdym razem po naciśnięciu START - zapala się SERVIS + STOP + CZERWONA DIODA - czekam dalej zapala się kontrolka silnika i nic..... ; po kilku próbach ..sukces odpalił i ..zgasł
6 . Po ok. 30 minutach i niekńczącej się ilości prób uruchomienia w końcu sukces - udało mi się go odpalić W związku z wyczerpaniem się mojej cierpliwości do tego auta zaparkowałem go i zrobie z niego bałwana.
7. PROSZĘ O POMOC , BO NIE MAM JUŻ DO TEGO AUTA CIERPLIWOŚCI !!!
Edytowane przez czjacek
Ja bym zaczął od podgrzania filtra paliwa, bo ostatnio kilku znajomym z dieslami widocznie przymarzły i u kazdego objaw był taki sam: albo nie odpalał, albo odpalał. Jak odpalił to na "luzie" wkręcał się na obroty, na biegu już nie. Do tego kontrolka silnika. Jechac można było tylko na niskich obrotach, inaczej auto gasło. Rozgrzanie filtra pomogło.
Witam. U mnie w w zimie przy ujemnych temperaturach działo się podobnie - wentylator, światła same się włączały, wycieraczki no i ten komunikat. Problem był w module połączeniowym z prawek strony akumulatora. Wyjęcie kostek i popsikanie "kontaktem" pomogło. Pozdrawiam.
Witam !!
Dzisiaj miałem wyjęty cały moduł . Przeczyszczony spryskany KONTAKTEM .Efekt - Raz odpala i jest dobrze , a za chwilę znowu mu odbija . Pozdrawiam !!
Dodano: 24 gru 2012 - 09:13
2. Odpalił kolejny raz jest super - do momentu przejechania 100 metrów - zgasł i d..pa. :D
5. Takie objawy miałem za każdym razem po naciśnięciu START - zapala się SERVIS + STOP + CZERWONA DIODA - czekam dalej zapala się kontrolka silnika i nic..... ; po kilku próbach ..sukces odpalił i ..zgasł :D
7. PROSZĘ O POMOC , BO NIE MAM JUŻ DO TEGO AUTA CIERPLIWOŚCI !!! :P
Dodano: 28 sty 2013 - 07:11
Witam !!!
Auto oddałem do naprawy .Przyczyną takich objawów była ingerencja poprzedniego właściciela w instalację elektryczną ( mechanik jeszcze takiego przypadku nie miał ) . Co powodowało zwarcie na sterownik wtrysków .
