problem z odpalaniem
dziś podczas montażu świateł do jazdy dziennej przytrafiło mi się coś dziwnego. Mianowicie po przekręceniu w kluczyka w pozycję zapłon zaświeciły się wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej następnie te co miały zgasnąć zgasły, ale auta nie dało się uruchomić (objaw taki jak przy braku paliwa, a zbiornik prawie pełny). Podczas kolejnej próby zaobserwowałem, że wskaźnik poziomu paliwa nie podnosi się - auto znowu nie odpaliło. A jako, że montawałem światła do jazdy dziennej miałem zdjęty plastik z lewej strony nóg kierowcy (tam gdzie dźwignia do otwierania maski) to pomyślałem, że może ma to jakiś związek z ingerencją w wiązkę przewodów pod tym plastikiem. Kilka razy poruszałem tą wiązką przewodów i problem zniknął - wskaźnik poziomu paliwa się podniósł i auto odpaliło. Może ktoś jest wstanie mi odpowiedzieć na pytanie co ma wskaźnik poziomu paliwa do odpalania samochodu oraz co zrobić aby usterka nie powtórzyła się w przyszłości.
Dodam jeszcze, że gdy wskaźnik poziomu paliwa nie podnosił się, to w trybie testu zegarów działał mormalnie, ale ma wyświetlaczu nie było poziomu paliwa oraz wyświetlił się błąd F
Domyślam się, że coś nie styka (skoro poruszanie wiązką przewodów rozwiązało problem). Zastanawia mnie tylko co nie ma styku i od czego zacząć poszukiwania usterki. Kable pod osłoną wydają się być ok - nie są porwane, kostki całe, nic nie zaśniedziało.
