Kontrola trakcji
Masz na myśli odblokowanie funkcji ESP? W sensie DOŁOŻENIE tej (nowej) funkcji?
Eeeeee..... to nie ma szans. ESP to nie tylko przycisk i kontrolka - to dodatkowe kosztowne bebechy (licząc nowe części) jak:
- czujnik kąta skrętu kierownicy (system musi wiedzieć gdzie (w którym kierunku) kierowca chce jechać)
- czujnik prędkości kątowej pojazdu wokół osi pionowej (aby system wiedział gdzie samochód faktycznie zmierza)
i w skrócie porównując te dwa parametry (gdzie samochód jedzie - a gdzie kierowca chciałby by jechał) dokonuje korekty toru jazdy poprzez impulsowe przyhamowanie poszczególnych kół.
Dodatkowo - CHYBA - musi być inny moduł ABS - z pompą tworzącą ciśnienie w układzie hamulcowymm, aby system mógł przyhamowywać dowolne koło [ale wg mnie teraz już chyba pompa jest zintegrowana w każdym ABS, więc to nie trzeba by wymnieniać - kiedyś (stare wersje) wg mnie nie była - ale nie zgłębiałem tematu w renault czy są dwie różne.]
- nie wiem czy u nas jest taki jeszcze czujnik: przyspieszeń w kierunku poprzecznym do kierunku jazdy - ale takie też występują.
Ponadto wg tego co czytałem potrzebna jest czterokrotnie większa moc obliczeniowa komputera niż tylko do ABS - więc może i komputer musi być inny - co pośrednio wynika z postu kolegi wyżej - gdzie wymieniony komputer nie miał wiązku do ESP. A więc dochodzi wymiana kompa na taki obsługujący ESP.
Podsumowując - dołożenie ESP zbyt kosztowne. Lepiej sprzedać i kupić inny model.
I w mojej ocenie fajniej jeździ się zzz ESP. Do dzisiaj wspominam moją jazdę zimą na narty na Chopok tzw. trasą widokową - prawie 20km górskimi serpentynami po całkowicie białej jezdni (ubity śnieg) i na każdym zakręcie ESP reagował. Pasażerowie z tyłu powiedzieli, że spowrotem to oni wracają PKP i dziękują za wrażenia. Hihihi. Dzięki ESP jazda była bez stresu - czułem się jakbym płynął tymi serpentynami jak w jakimś filmie reklamowym Scenica. Bez ESP - co drugi zakręt prawdopodbnie stałbym bokiem.
