Nie wchodzi wsteczny i dwójka
bronek19991
Wiatam. Dzisiaj rano przejeżdżając przez droge z koleinami(jak przez tory) chciałem wrzucić 2 ale tylko usłyszałem zgrzyt. Po 10m zatrzymałem sie i ruszyłem ponownie. Jak chciałem wrzycić 2 to czuć było na drążku lekkie wibracje(drżenie). Zajechałem do domu i okazało sie że wsteczny nie chce wejść. Wszystkie biegi działaja oprócz wstecznego i 2. Wydaje mi się że lewarek cofnał sie troche do tyłu(o jakieś 20stopni) bo normalnie powinien być w pozycji pionowej. Co moze byc? Czy to skrzynia, czy raczej wybierak?
Jak wrzucam 4 i jak próbuje wrzucic 2 to czuje jakby wybierak obijał sie o podwozie.
Dodano: 31 gru 2012 - 13:42
Czy to jest normalne ze reka moge poruszyć silnikiem w sronę kierowcy-świateł pezednich? Może ktos napisać jak jest mocowany silnik ze skrzyna biegów?
Z góry dziękuje :!:
są jeszcze 3 poduszki?
są 3 poduszki,
1) przy rozrządzie
2) na środku na połączeniu, skrzynia biegów i silnik
3) na skrzyni biegów, pod puszką przekaźników.
Nr 1 i 3 widać po podniesieniu maski.
