Drgania silnika -> przyczyna?
drozdii
Nie wiem, czy to ja już się zaczynam z nudów czepiać czy co. Ale wydaję mi się, że silnik nie powinien w środku tak hałasować.Nagrałem 3 ścieżki dźwiękowe, 1. dyktafon leżał na wycieraczce, przy pedałach 2. W okolicach siedzeń 3. na półce przy wyświetlaczu. Największe buczenie pojawia się w okolicach 1000-1200 obrotów. Co prawda na 3 nagraniu daje mu po gazie(do 3000obr.), ale mimo że jest głośniej(na nagraniu) to wibracje w aucie mniejsze.Chwilami odnoszę wrażenie, że mi się pomyliło i nagrałem jakiś traktor :/ Jeden z mechaników stwierdził, że może być to objaw kończącej się dwumasy, ale nic nie kazał z tym robić tylko jeździć (może później objawy będą bardziej jednoznaczne)
1 2 3
Kolego miałem ten sam problem. U mnie te drgania były może troszkę mniejsze niż u Ciebie ale po zorientowaniu się w cenach poduszek wymieniłem od razu wszystkie i efekt jak ręką odjął :!: tylko nie polecam kupować zamienników, są dużo gorszej jakości.
pery7 - to, że wymieniłeś może nic nie oznaczać. Bo mogłeś kupić tą "najważniejszą" poduszkę przy rozrządzie jakiś zamiennik za 150-200pln (a na allegro widziałem kiedyś i po 80pln). Jeżeli to jest zamiennik w cenie 200pln - mogłeś zaraz pieniądze w błoto wyrzucić.
Napisz jakiego producenta włożyłeś poduszkę oraz jaka jest szpara.
tu ktoś na forum kiedyś dał fajne zdjęcie porównawncze (wklejam poniżej) - zobacz jak u Ciebie jest teraz ta szpara - u mnie na normalnej poduszce wchodzi mały palec.
info do zdjęcia: po lewej prawidłowa szpara, po prawej poduszka siedzi na karoserii
Edytowane przez Optima
Albo znów zamiast oryginalnego koła w cenie 800pln - włożony cały metalowy (niewyważony) zamiennik za 150-250? Akurat sam się skusiłem na taki z oszczędności (tymczasowo) i silnik dosyć drży. Jak się zrobi trochę cieplej to kupuję "normalne" koło.
Czy szpara w tej poduszce z lewej strony po zamontowaniu w aucie też będzie podobna ? Wymieniłem jakis czas temu tą poduszke i teraz jest szpara około 3-4mm obserwowałem poduszke przy odpalaniu auta i strasznie nią rzuca na boki.Czy to normalne??
Dodano: 18 kwi 2013 - 21:11
Czy ktoś może wstawic fotki tej poduszki zmontowanej w aucie.to bym porównał z moją.
Jak sprawdzic w jakim są stanie pozostałe poduszki ??
Edytowane przez makin23
wymieniłem poduszke koło rozrządu i nadal jest bardzo mała przerwa na taj poduszce.czy jakas inna poduszka odpowiada za tą przerwe?
Dodano: 21 kwi 2013 - 19:38
jak pozbyc się drgań silnika ? wymiana poduszki koło rozrządu pomogła na kilka dni i znowu drgania. :)
Makin23, kupiłes poduszkę oryginalną czy zamiennik ?? Jeśli zamiennik, to masz odpowiedź. U mnie bylo to samo, po zamontowaniu zamiennika cieszyłem się przez tydzień, może dwa i sprawa wróciła jak ból głowy.
Zainwestuj w oryginał i będziesz miał spokój. Mądry Polak po szkodzie... tak jak ja...
Hmm... a to dziwne. Co prawda nawet Hutchington nie wytrzymuje Bóg wie ile (u mnie raptem 30tys.) ale jednak kilka dni to przesada. Jeśli masz paragon to ja bym oddał do reklamacji, a na ten czas założył jakąś używkę za kilka złotych. Ja tak zrobiłem z zamiennikiem: po ok. dwóch tygodniach nowa poduszka padła, kupiłem za 50zł używkę a nową oddałem do reklamacji, którą sklep uwzględnił. Powiem tylko, że po wymontowaniu "nowej" poduszkę można było naginać mały palcem, a co dopiero ciężar silnika...
Hutchinson 30 tys. km., dobry żart... Ja zaraz po kupnie auta zakupiłem nową poduszkę Hutchinsona i jeździłem na niej 4 lata, przez które zrobiłem 100 tys km. Hutchinsony wytrzymują przebiegi 100-150 tys km., a więc twoja poduszka musiała być niezłą podróbą...
Gość TomekJac
Wchodzi palec? Widzisz, u mnie tez występują dziwne wibracje, różne teorie, od sprzęgła do przegubu wewnętrznego. Ale teraz sprawdziłem, i tam nawet u mnie jest tylko ze 2 mm. Czyli bardzo mało, patrząc na to zdjęcie. Poduszka jest chyba hydrauliczna, więc pewnie ze starości już opadła. Dobrze myślę?
Kolega sprawdził w swoim i też ma sporo miejsca pomiędzy tymi odbojami poduszki. Więc wygląda na to, że to wina poduszki. Nie mogą byc one tak blisko siebie.
Edytowane przez TomekJac
