SENSOR TEMP. OLEJU
z testu wychodzi się wciskając przycisk resetu przy zegarach
W MI PhII to jest wyjście faktycznie, ale przy okazji również reset komputera (wskazane błędy, średnie spalanie itp). Jak chcę wyjść bez resetu to po prostu wyłączam zapłon.
Wracajac do tematu....
Tomasz - tez tak mialem, jak zrobilem test jak samochod stal dluzej i ostygl. Nastepnego dnia zrobilem test zaraz po zgaszeniu silnika i wyszlo "Test OK", na zapalonym silniku tez bylo "OK". Od tamtego czasu robilem ten test z 10 razy i nie pojawilo sie ponownie. Choc na zimnym silniku od tamtego czasu nie probowalem...
