Problem z dieselkiem :(
owcza_bee
Czy autko kopci po odpaleniu ? na biało ? jesli tak i jesli swiece sa sprawne i jesli odpala to raczej nie rozrusznik :) i jesli jak cieple dobrze chodzi to mysle że wtryski leją na zimnym silniku :)
Dodam ze jesli dobrze pamietam producent zalcil regeneracje badz wymiane wtrysków bodajże między 90a120tys km ..zadko kto to robi a to istotne
Edytowane przez Maceik456
Dzisiaj megi poległa ;/
Wywaliło wodę chłodzącą z lewej strony tak jakby z pompy wody ale jest tam bardzo trudny dostęp i nie jestem pewien.
Na wolnych obrotach, coś piszczy z tamtej strony. Co by mogło być ? Czy to cała pompa do wymiany czy może jakiś uszczelniacz ?
Czy jest możliwe zrobienie to samemu ??
Jeżeli poszło uszczelnienie pompy to szybko wyleci płyn. Jeżeli poleciało z okolicy paska to na pewno poszła pompa wody. Nowa dobrej firmy to koszt około 100zł więc nie dużo. Do wymiany są potrzebne nasadki TORX.
Witam ponownie. Mam problem bo po wymianie pompy wody i dłuższej trasie słychać dziwne odgłosy z okolic właśnie pompy wspomagania, wody, alternatora. są to takie systematycznie powtarzające się dźwięki co jakiś czas 0,5-1 sekundy. Jak sprawdzić co to może być ??
To musisz zdjąć pasek i sprawdzić czy alternator przy obrocie nie powoduje hałasu ewentualnie pompa wspomagania czy nie ma luzu. Jeżeli alternator ma do wymiany łożyska to będzie to słychać.
