Spryskiwacze
art
Jak dla mnie to one nie są mgłowe, tylko rozbijają wodę na małe krople po prostu.Czyli pryskają całą powierzchnię małymi kroplami, ale kroplami, a nie mgięłką. Widziałem mgiełkę w Nissanie Qashkai teściowej no to tam faktycznie jest mgła, natomiast w tych od C3 są małe krople wody.
No i jestem troszhę zawiedziony, na postoju pryska ładnie całą szybkę, natomiast jak jadę to pęd powietrza wciska te krople w dół i pryska mi praktycznie tylko do połowy szyby, górna połowa jest praktycznie niepopryskana :-(
Witam. Podłączę się pod temat. Otóż mam pewien problem z przednimi spryskiwaczami- nie psikają, ale wystarczy podnieść przednią maskę, pociągnąć za wajchę i woda leci. Dodam, że tylny spryskiwacz działa OK. Na forum nie znalazłem postów z moim problemem. Czy to też może być wina tej cholernej gumki w pompce?
Byłem ostatnio w citroenie, kupiłem polecane spryskiwacze od C3 i okazuje się, że konieczne jest wycięcie kawałka plastiku aby weszły dobrze. Bez tej operacji spryskiwacze są skierowane w bok a nie na szybę. Powoduje to też że można nimi swobodnie obracać. Spryskiwacze montowałem do m1 ph2 kombi.
Pozdrawiam.
  • 2 lata później...
Witam.
U mnie jest podobny problem z tylnim spryskiwaczem (brak podawania płynu). Podejrzewam że może to być problem z gumką tłoczka pompki.Chciałem się upewnić czy w Scenic'u I ph II umiejscowienie oraz model pompki spryskiwacza jest taki sam jak w Megane I ph II?
