Szarpie, nie wkręca się na obroty
jozek
megana stała na mrozie 6dni w ogóle nie ruszana, bo byłem chory
wczoraj wsiadłem i po wyjechaniu z osiedla chciałem przyspieszyć ale nie mogłem pokonać 2000rpm !!!
Krztusił się i szarpał
na wolnych obrotach odłączałem po kolei cewki, ale po odłączeniu każdej wyraźnie się pogarszało.
dzisiaj przekracza 2000rpm, ale w przedziale 1200-2000 idzie mu to bardzo dopornie.
w trybie serwisowym pokazuje:
panne capteur temp. eau huile
poniżej film jak auto jedzie z butem w podłodze (stuki z okolic silnika), i zapalająca się kontrolka!
http://youtube.com/watch?v=9DYfoUQ6JwA
co to może być?
bo jechać do partacza, który po kolei będzie wymieniał co mu sie nasunie to nie robota.
Regulamin pkt.
5.9 - Enter
- Tomik
Edytowane przez Tomik
Gdyby to była cewka to by szalał na wolnych obrotach. Przynajmniej ja tak miałem. I u mnie nie było tego stuku.
Ciekawe czy ma to związek z komunikatem, bo też jest jakiś dziwny: Awaria czujnika temperatury wody oleju? Dlaczego wody oleju?
Objawy skazują na padnięcie cewki zapłonowej. Jeżeli masz Sagema cewki to je wymień jak najszybciej.
na wolnych obrotach pracuje równo,
jak odpinam po kolei cewki to zaczyna przygasać (czyli wskazuje na to że odpinam dobrą cewkę)
Dodano: 27 sty 2013 - 19:33
PAPUGA :D
kontrolka oraz stuki są niepokojące, jeżeli pada KZFR to ma problemy z łapaniem obrotów ?
katalizator chyba nie jest zapchany, bo nie śmierdzi.
clip coś pokaże ?
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
cięcie, patrz zasady cytowania opisane w regulaminie
Wszystko wskazuje na to, że tak.
Kupiłem 4 Beru, być może jutro listonosz dostarczy :D
dzięki
Edytowane przez gojgien
Papuga
według fv z serwisu renault które dostałem od poprzedniego właściciela są prawie że nowe.
ale sprawdzę w jakim są stanie.
tak BTW, to nawet nie wiem jakie mam cewki - szary kaputer, jedna z czarnym.
EDIT:
Cewki wymienione, kupiłem 4 Beru :D autko śmiga ;)
w aucie miałem 1x beru, 3x sagem
Regulamin pkt. 5.9; 5.13 -Prezes
