Jak podłaczyć AUX w radiu Carminat
Witam jak w temacie potrzebuje pomocy w podłaczeniu AUX w radiu Carminat, oczywiście radio ma aktywną funkcje AUX. Podążałem instrukcją podłączenia standardowego radia lecz kostki z tył radia są inne, wykonałem kabel i dopasowałem kostke tylko pytanie gdzie ją wpiąć. Załączam zdjęcia mojego radia.
Dodano: 31 sty 2013 - 19:41
i jak nik nie ma żadnych propozycji. Dodam ze kożystałem z tego schematu. Pomocy :)
Dodano: 01 lut 2013 - 19:39
Nie wierze ze nikt nie ma pojecia w które z tych miejsc wpiąć kable AUX
Dodano: 04 lut 2013 - 19:38
tylu specjalistów i zero pomysłów ?? :) :)
Podłączenie wejścia AUX do radia UPDATE LIST.pdf
No niestety to tylko forum, a nie ASO ON LINE..... Wiedza opiera się o własne doświadczenia użytkowników... A skoro nikt z odwiedzających ten temat tego nie robił, to i odzew jest jak widać..
Nie jest to tylko zmieniarka, a reszta zapakowana za wykładziną bagażnika?? Może tam jest odpowiednie złącze??
Edytowane przez gojgien
Wygląda na to, że zieloną kostkę możesz schować do szuflady na lepsze czasy. Tu jest opis (po francusku) jak zamontować wejście aux do podobnego Carminata:
http://megane2.superforum.fr/t3068-tuto-photo-installation-aux-in-carminat-guidage-informe
Kabelki ze skuwkami wsuwasz bezpośrednio w czarną wtyczkę. Gdyby te które masz nie pasowały, to w niemieckiej instrukcji (pdf w załączeniu) radzą użyć skuwek ze złączy komputerowych do stacji dyskietek.
Możesz pokombinować, tylko uważaj, żebyś czegoś nie zepsuł. Ale wtedy zawsze możesz kupić firmowe Update List i zielona kostka się przyda :)
Carminat_AUX.pdf
Edytowane przez Garlok
Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie :)
Jako "zapłatę" za przysługę zrób ładny ilustrowany tutorial z montażu i zamieść go w dziale Download. Przyda się innym i łatwiej go tam będzie znaleźć.
Miłego słuchania :)
Panowie! Rewelacja ;) Sam kiedyś przeszukałem pół internetu w poszukiwaniu takiego opisu, jednak nieskutecznie. Nie wpadłem wtedy na pomysł szukania na francuskich forach :]
Działa dobrze, chociaż jakość dźwięku nie powala. Kabel dobry, może styki w wtyczce do radia nie są jakieś super, albo słabo łączą.
Jest generalnie sporo ciszej niż np. Radio. Źródło dźwięku dobre, przy innym wzmacniaczu jest ok.
Mimo wszystko, najlepsze dostępne rozwiązanie ;)
