Nawiew Laguna
repek1992
witam posiadam laguna ph1 96 rok z climatroniciem z początku po zakupie nie działal nawiew, dzisiaj po kupnie i sprawdzeniu w innej lagunie nawiew działał a w mojej nie na climatronicu moge wybierac obroty itd ale nawiew nie rusza, są może do nawiewu jakies przekazniki? lub inny powód dlaczego nie działa. Dziekuje
Regulamin pkt. 5.6; 5.7 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Nie mam zielonego pojęcia jak to jest wymyślone w Lagunie, w końcu to forum Megane/Scenic'
Mogę jedynie przypuszczać że jest tak samo lub podobnie. Jeżeli tak jest, a bezpiecznik od dmuchawy jest dobry to masz trzy możliwości:
1) spalony moduł mocy, tzw. rezystor dmuchawy
2) uszkodzenie w panelu sterowania nawiewem, zwykle wypalone styki
3) spalona dmuchawa.
Proponuje wejść na forum Laguny i tam poszukać.
