Menu po Polsku
damian_opole
Witam;)Powiem krótko.Wkurza mnie te menu po Francusku i chciałbym zmienić na Polski jeśli nie da rady to nawet na Angielski. Przeglądałem trochę forum i znalazłem pare postów w którym piszą,że można zmienić na Polski,ale jeśli auto jest z 2005r i młodsze .Ja mam z 2004r.
A jeśli się da to ile takie coś kosztuje i czy trzeba jechać do Aso czy zrobi to każdy mechanik po podłączeniu do kompa.
Pozdrawiam;)
Zazwyczaj na PL zmienisz w poliftowych, czasami i te krótko przed liftem miały taką możliwość ale tu nie ma reguły, zależy od danej sztuki, co tam ma wgrane.
Właściwie każdy mechanik i elektryk, kto ma CAN-CLIP i pojecie o tym co ma zrobić.
Zazwyczaj takie podłączenie poza ASO to 50zł. ASO 100 i wyżej.
Jest kilka osób na forum co maja z tym styczność czasami na zasadzie hobbystycznej. Skoro masz jak pisałeś rozjazdową pracę, to możesz się z kimś umówić na taki zabieg. No chyba, że do pracy używasz innego auta...
Czyli jest możliwość zmiany na Pl.Dzięki za odp.
A normalnie ''służbowe'' mam jakiegoś starego cinkusia który nawet nie ma zapalniczki żeby podłączyć cb-radio czy nawigacje,ale biorę go na krótkie trasy bo dalej się boję. Na dłuższe trasy biorę moją Megi;)
Czy nie ma jakich fachowców, lub lubiących kombinować, żeby przerobić softa, w sensie podstawienia języka polskiego pod inny język? Skoro Meganki po lifcie mają język polski do wyboru, czemu nie da się tego zrobić w Megi przed liftem? Od czego to zależy? Albo wgrać soft z phII do phI?? takie tylko przemyślenia mam?
Gdzieś w Allegro widziałem aukcje z przerobieniem softu w fabrycznych nawigacjach z tego rocznika, było też w niektórych ofertach, że jest możliwa podmiana języka na polski, nie wiem tylko, czy to samej nawigacji, czy całości dotyczyło. Może warto tam podpytać??
