Naprawa - uszczelnienie pompy wspomagania
Proszę o porady w kwestii cieknącej pompy wspomagania (scenic I phII 1,6 16v rok prod. 2002).Otóż zauważyłem wyraźny wyciek płynu wspomagania z osi na której założone jest koło pasowe pompy. Moje pytanie dotyczy więc tego, czy trzeba wymienić całą pompę, czy też można ją jakoś regenerować - uszczelnić? Nie udało mi się "namierzyć' zestawu naprawczego do pomy z renault, byc może w ogóle się nie produkuje takowych. Proszę o porady i sugetie w kwestii naprawy pompy (mam na myśli samodzielne jej uszczelnienie), czy konieczna jest ewentualna wymiana na inną regenerowaną. Myslę, że zakup używanej może okazać się tylko pozorną oszczędnością, gdyż po jakimś czasie (być może krótkim), okaże się, że i ta pompa ma nieszczelność. Z góry dziękuję za pomoc.
Powiedzmy za wielopak (nieduzy) plus koszty przesylki jakieś 25zł.. Ew. szczególy na priva jeśli ktoś jest w miare manualny i ma niewielki warsztat.. naprawa jest wzglednie prosta ale można latwo ją popsuć i wszystko jest calach..
Eee! Naprawić to się da, na 100% tylko pytanie za ile? Co może być nieopłacalne i chyba lepiej kupić używaną w dobrym stanie :)
Kolego powiedz jak rozebrać pompę wspomagania w megane 1,4 16v . Jest tam na dekielku taka jakby sprężyna i nie mogę jej ruszyć. Masz jakiś pomysł?
Wcale - 400 zł - nie drogo ? raczej sporo ...
Kupiłem pompe firmy maxsis i jest do niczego - nowa , oczywiście - NIE POLECAM BO BUCZY STRASZNIE !!!
Dodano: 04 lip 2014 - 20:11
Trzeba podważyć od góry i zejdzie.
Niestety ja rozebrałem , uczelniłem nowym zimeringem przy kole i okazało się że pompa nie ma ciśnienia po złożeniu. Lepiej kupic oryginał używany - 150 zł i po temacie.
