Megane 1,9dCi 2004r
Misza
Posiadam megane jw. z przebiegiem prawie 300tyś i zastanawiam się czy nie było by w dobrym tonie wyczyścić zbiornik paliwa. Gdzieś czytałem, że ktoś zajrzał tam po 150tyś i był szlam. Może ktoś ma jakieś doświadczenia, bo nie chciałbym odkręcać niepotrzebnie.
Może napisz jakieś wskazówki.
Czym przeczyścić i w jaki sposób? Jakiś wylot paliwa odłączyć i gdzie?
Ja czyściłem, bo paliwo leje "wszelakie"
Sprawa jest prosta, pod kanapą z prawej strony jest zaślepka. Wystarczy ją podnieś i odczepić wtyczkę. Zostają dwa węże od paliwa, nie pomylisz. Jeden ściskasz i schodzi w drugim jest zawleczka. Trzeba odkręcić nakrętkę i wyjdzie pływak z koszem. Warto uważać na uszczelkę, która powinna być pod nakrętką a dokładnie na zbiorniku paliwa jak zaczyna się gwint i na pływak by nie urwać. Kilka glutków miałem w koszu tam gdzie pływak, zbiornik był czysty. Wyjeździłem paliwo na maxa, czyli jak rezerwa pokazała to jeszcze 100km i zabrałem się do roboty. Okazało się, że jest jeszcze około 5L w zbiorniku to wypompowałem, bo spuścić się nie da i jak było już niewiele to wytarłem białą szmatą po dnie, ale naprawdę nic ciekawego nie znalazłem i już bym tego nie robił.
